Unir calzadas con un andén personalizadoLa herramienta Calzada (andén personalizado) crea secciones de calzadas que unen otras calzadas de varias manera, como intersecciones, salidas, combinaciones, rotondas, calles sin salida, callejones sin salida y más.
La herramienta crea una forma de calzada de forma libre que es extremadamente flexible y se puede transformar para adaptarse a las necesidades de una ubicación particular. El andén se puede ocultar en los lados del objeto calzada, donde se conecta con otras calzadas.
Las calzadas del andén personalizado también se pueden crear dibujando una polilínea o polígono y luego seleccionando el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Para crear una calzada del andén personalizado:
Haga clic en la herramienta Calzada (andén personalizado) desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
Haga clic para establecer el punto inicial de la calzada. Haga clic nuevamente para establecer el punto final. Estos clics determinan la longitud y la orientación inicial de la calzada del andén. Cuando se selecciona, la calzada se muestra con dos puntos de control que definen la longitud y la orientación.
Use la herramienta Transformar para transformar la calzada del andén como se describe en Transformar objetos. Los vértices de la calzada se pueden volver a ubicar, agregar y eliminar. No obstante, los dos puntos de control que definen la calzada no se pueden transformar. El modo Cambiar vértice de la herramienta Transformar puede cambiar vértices a vértices de arco para usar las curvas en la calzada del andén. El modo Mostrar u ocultar bordes de la herramienta Transformar puede ocultar y mostrar las partes del andén en las intersecciones de la calzada con otros objetos de la calzada.
La calzada del andén se puede transformar mientras se encuentre en el modo de edición de la trayectoria. Seleccione Modificar > Editar calzada (andén personalizado), o haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en la calzada del andén y seleccione Editar línea desde el menú contextual.
Los parámetros de Calzada (andén personalizado) se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Si las secciones de calzada incluyen límites de pendientes o trechos y existe un modelo de sitio, seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
