Crear paredes
escalonadasLas paredes escalonadas agregan picos de pared a las paredes existentes creadas con la herramienta Pared o con la herramienta Pared curva. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. Las paredes escalonadas pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como paredes de paisaje o cercas individuales.
Para crear una pared escalonada:
Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Seleccione el comando Crear paredes escalonadas desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear paredes escalonadas
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear paredes escalonadas
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Establezca los parámetros de escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escalón seleccionado (escalones parejos o escalones de terreno). Si los parámetros se establecen para que los escalones sean disparejos, se trunca el escalón superior.
Haga clic en OK para crear la pared escalonada.
El comando Enviar a superficie se puede usar en paredes; establece el valor del botón Z al inicio de la pared a la superficie de terreno existente (ver Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio).
