Dibujar líneas
de propiedadUse la herramienta Línea de propiedad para dibujar líneas de propiedad. Alternativamente, use uno de los siguientes métodos.
● Dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
● Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una sola polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
La herramienta Línea de propiedad crea en forma interactiva límites de propiedad desde la información de sondeos. La polilínea resultante se compone de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede dibujarse y medirse de manera automática. Cada segmento puede etiquetarse en forma individual con distancia y orientación; una hoja de cálculo de datos de curva muestra los datos de curva.
Para crear líneas de propiedad usando la herramienta Línea de propiedad:
Haga clic en la herramienta Línea de propiedad desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de propiedad.
Sobre el dibujo, se fija un marcador para señalar el punto inicial; se abrirá el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad.
Especifique los parámetros del segmento y haga clic en Agregar para actualizar el archivo de dibujo; el marcador se mueve hasta el extremo del segmento. Continúe agregando o eliminando los segmentos que necesite.
Haga clic en OK para crear la línea de propiedad.
Si se usa la herramienta Línea de propiedad por primera vez, se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de objeto. Acepte los valores predeterminados y haga clic en OK.
