La mayoría de las paletas pueden acoplarse a cualquiera de los cuatro bordes de la ventana de dibujo o alinearse con otras paletas acopladas. Las paletas Información del objeto, Explorador de recursos, Atributos, y Planos de trabajo solo pueden acoplarse en los bordes izquierdo y derecho de la ventana. En Mac, solo las paletas de Herramientas y Ajustes pueden acoplarse a la parte inferior y superior de la ventana de documento.
Acoplamiento de paleta sólo está activada en Mac cuando el modo Ventana única está activada.
En Windows, la capacidad de acoplar paletas está activada de manera predeterminada en la ficha Sesión del cuadro de diálogo de Preferencias Vectorworks. Anule la selección de esta opción para deshabilitar el acoplamiento. Ver Establecer preferencias Vectorworks para obtener más información.
En Mac, la funcionalidad de acoplar paletas unas a otras o a la ventana de documento es activada de manera predeterminada. Anule la selección Ventana > Opciones de paletas > Paletas pueden acoplarse a la ventana de documento; para desactivar acoplamiento a otras paletas en el área de dibujo anule la selección Ventana > Opciones de paleta > Paletas pueden acoplarse entre sí.
Acoplamiento de paletas solo es habilitado en el programa Vectorworks cuando Modo aplicación única está activado en Mac.
Para acoplar una paleta al arrastrarla:
Arrastre la barra de título de la paleta deseada hacia el borde de la ventana de aplicación.
En Windows, la vista de la paleta cambia a un contorno gris. Cuando la paleta está en el rango del borde de una ventana, el contorno cambia de forma para representar la nueva forma acoplada.
En Mac, cuando la paleta está cerca del borde de una ventana el borde es resaltado en azul para indicar la ubicación de la paleta al acoplarse.
Desplace la paleta (Mac) o el contorno de la paleta (Windows) hacia el borde de la ubicación de acoplamiento y suéltelo. Las paletas actualmente acopladas ajustan su ubicación en el borde para alojar la nueva paleta.
Para evitar que una paleta se acople, mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Opción (Mac) mientras arrastra la paleta cerca de un borde.
Para acoplar paletas juntas en el área de trabajo (solo Mac):
Arrastre la barra de título de una paleta no acoplada hacia otra paleta no acoplada; cuando las paletas estén cerca el borde más cercano se resalta en azul para indicar la ubicación de acoplamiento.
Dos grupos de paletas acopladas en el área de dibujo no pueden ser acopladas entre sí; desacople un grupo de paletas y acople cada una de manera separada con el otro grupo.
Para desacoplar una paleta al arrastrarla:
Arrastre la barra de título de la paleta deseada alejándose del borde.
En Windows, la vista de la paleta cambia a un contorno gris. Cuando la paleta está fuera del rango del borde de una ventana, el contorno cambia de forma para representar la nueva forma desacoplada.
Arrastre la paleta hacia la ubicación deseada dentro de la zona de dibujo.
Para acoplar o desacoplar una paleta al hacer doble clic (solo Windows):
Haga doble clic en la barra de título de una paleta.
Si la paleta fue desacoplada, al hacer doble clic se acopla en su ubicación anterior. Si la paleta fue acoplada, al hacer doble clic se desacopla y se desplaza a su ubicación anterior en la zona de dibujo.
Para cambiar el estado acoplado/desacoplado, haga doble clic en la barra de título de la paleta nuevamente.
Una vez configuradas las posiciones de paletas pueden ser guardadas; ver Guardar posiciones y configuración de paleta iniciales.
