El Administrador de Migración Vectorworks ayuda con la transición a una nueva versión del software. Cuando una nueva versión del programa Vectorworks es instalado, nuevos espacios de trabajo y objetos de complemento son instalados en la carpeta raíz Vectorworks (donde está instalada la aplicación). Se puede seleccionar migrar los datos de usuario, como espacios de trabajo, archivos de plantillas, archivos de biblioteca, archivos favoritos del Explorador de recursos, y preferencias automáticamente a la nueva versión y seguir aprovechando de todas las características y beneficios ofrecidas por la nueva versión.
La primera vez que el programa Vectorworks se ejecuta después de su instalación, revisa si existen versiones Vectorworks previas instaladas en su máquina. Usted cuenta con la opción de ejecutar el Administrador de Migración Vectorworks si éste encuentra alguna instancia de Vectorworks versión 2009 o anterior. Además, el Administrador de Migración puede ser abierto en cualquier momento.
Para abrir el Administrador de Migración Vectorworks:
Si se está ejecutando el programa Vectorworks por primera vez haga clic en Sí cuando se abre el cuadro de diálogo de mensaje preguntando si le gustaría migrar sus datos de usuario. De otra manera, seleccione Herramientas > Administrador de migración en el programa en cualquier momento.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de Migración Vectorworks.
Lea sobre el proceso del Administrador de migración y luego haga clic en Siguiente.
Seleccione la ubicación de los datos de usuario que serán migrados, y la ubicación a donde serán migrados. De manera predeterminada la versión previa más reciente de los datos de usuario Vectorworks es establecida como la fuente de migración, y la salida es establecida a la de la versión que el Administrador de migración ejecutó.
Haga clic en Siguiente. El Administrador de migración revisa la carpeta de fuente de migración para espacios de trabajo, preferencias, archivos de plantillas, archivos favoritos, y archivos de biblioteca.
Especifique las opciones de migración. Los datos de usuario ubicados en la carpeta de fuente de migración son enumerados para su selección. Para migrar todos los datos de usuario seleccione Todos los datos de usuario. De otra manera, seleccione la categoría específica de datos de usuario, o incluso elementos específicos dentro de cada categoría, que deben ser migrados. Una casilla de verificación seleccionada indica que el elemento será migrado.
Si los espacio de trabajo serán migrados, seleccione las opciones de migración.
● Accesos directos de teclado personalizados pueden ser conservados con el espacio de trabajo; si está opción es anulada los accesos directos de teclado de la nueva versión son usados.
● Los comandos de menú de la nueva versión como también los elementos de herramientas pueden ser agregados automáticamente a los menús y conjuntos de herramientas del espacio de trabajo personalizado; esta opción es recomendada. El espacio de trabajo migrado no puede contener la ubicación necesitada para elementos nuevos; en este caso, nuevas herramientas son colocadas en un conjunto de herramientas Nuevas herramientas, y comandos son colocados en un menú Nuevo. La ubicación correcta de los elementos nuevos puede ser verificada mirando los espacios de trabajo predeterminados o refiriéndose al sistema de ayuda online. Si esta opción es anulada, nuevos comandos y herramientas deberán ser agregados manualmente a los espacios de trabajo migrados a través del Editor de espacios de trabajo.
Si se saltó una versión Vectorworks sólo los comandos de menú y elementos de herramienta de la nueva versión son agregados a un espacio de trabajo personalizado. Comandos y herramientas de la versión saltada no están incluidos.
● Herramientas y comandos considerados como heredados en la nueva versión pueden ser eliminados automáticamente desde los espacios de trabajo migrados; esta opción es recomendada.
Para revisar or cambiar configuraciones de migración haga clic en Atrás.
Haga clic en Migrar cuando esté listo.
Si un espacio de trabajo migrado tiene el mismo nombre que un espacio de trabajo existente, al espacio de trabajo se le agrega un sufijo -Migrado. Cuando existe un conflicto de nombre para cualquier otro archivo migrado con la excepción de preferencias, el archivo original recibe un sufijo -Original que es incrementado automáticamente de ser necesario.
Cuando preferencias son migradas las preferencias idénticas Vectorworks existentes son sobrescritas. Configuraciones de tamaño y ubicación de cuadros de diálogo y preferencias de herramientas no son migrados.
Archivos de plantillas, archivos favoritos, y archivos de biblioteca son convertidos a la nueva versión automáticamente.
Cuando la migración está completa, los resultados de la migración son mostrados. Haga clic en Ver informe para ver un informe de migración detallado. El informe es guardado como un archivo .txt en la carpeta de salida de migración.
Haga clic en Terminar.
