Esta característica solo está disponible en sistemas Windows. Cuando la preferencia de imágenes “GDI+ imaging” está deshabilitada, las capas de diseño poseen una configuración que controla la presentación de los objetos de la capa que se superponen con los objetos visibles en otra capa. (Ver Preferencias de presentación Vectorworks para obtener más información sobre la configuración de esta preferencia).
Para establecer el modo de transferencia de una capa de diseño:
Seleccione la ficha Capas de diseño del cuadro de diálogo Organización. Seleccione una o varias capas y luego haga clic en Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar capas de diseño.
Seleccione de la lista el Modo Transferir deseado. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar capas de diseño y luego haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Organización.
Modo |
Pintura |
Hace sólidos los objetos en la nueva capa y oscurece los objetos de las capas que se encuentran apilados por debajo (esta es la configuración predeterminada)
Superpuesto |
Logra que los objetos en la nueva capa no oscurezcan las capas apiladas
Invertir |
Realiza una presentación de una imagen invertida o en negativo cuando un objeto en la nueva capa se superpone a un objeto en otra capa
Borrar |
Hace que los objetos en la nueva capa muestren todas las tramas del primer plano en blanco y todas las tramas de fondo como transparentes
No pintura
Hace sólidos los objetos en la nueva capa e invierte cualquier área que se superpone a los objetos de las capas apiladas
No superpuesto |
Hace transparentes los objetos en la nueva capa e invierte los colores de la capa
No invertir |
Hace transparentes los objetos en la nueva capa y convierte a cualquier píxel negro de las áreas de superposición en blanco y a los píxeles blancos en transparentes
No eliminar |
Hace transparentes los objetos en la nueva capa y convierte a cualquier píxel blanco de las áreas de superposición en negro y a los píxeles negros en transparentes
La mayoría de los dispositivos de impresión no cuentan con el soporte para todos estos modos, y en especial, las impresoras PostScript y los dispositivos vectoriales como los graficadores estilográficos. La opción Rasterizar salida de impresión puede obtener los mejores resultados para ciertos modos de transferencia. El uso de color en modos de transferencia puede producir una fusión de colores.
