Este comando asigna todos los objetos de las definiciones de los símbolos seleccionadas a la clase especificada y designa los objetos que se utilizarán alguno o todos los atributos de la clase.
Para cambiar los atributos de símbolos:
Seleccione Herramientas > Utilidades > Cambiar atributos de símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar atributos de símbolo.
En la lista de Carpeta de símbolos, seleccione Ninguno, Todos o una carpeta de símbolos.
Seleccione Ninguno para cambiar los atributos del símbolo en la raíz de la biblioteca del símbolo (las definiciones de símbolos que no se encuentran en cualquier carpeta). Seleccione Todos para cambiar los atributos del símbolo de todas las definiciones de símbolos en la biblioteca de símbolos del archivo. Cuando selecciona una carpeta de símbolos, cambiarán todas las definiciones de símbolos solo en esa carpeta y en cualquier subcarpeta.
Seleccione la Clase a la que desea asignar la definición de símbolo.
Seleccione los atributos de clase que desea usar e indique que desea hacer con los atributos de clase que no se usan.
Puede mantener los atributos existentes del objeto o usar los atributos predeterminados actuales si no especifica un atributo de clase.
Haga clic en OK.
Confirme la operación y la cantidad de definiciones de símbolos afectadas.
