Los cambios realizados a una definición de símbolo negro afectarán todas las instancias de ese símbolo en el dibujo. El comando Convertir en grupo cambia un símbolo seleccionado en un grupo de objetos Vectorworks y permite que se le realicen ediciones a ese objeto, sin afectar los otros ejemplos del símbolo en el dibujo. Este comando desvincula el ejemplo de símbolo de su definición. El símbolo editado puede convertirse en un nuevo símbolo si lo desea.
Antes de usar este comando para editar un símbolo que fue insertado en una pared, primero debe arrastrar el símbolo afuera de la pared. Esto además evita la conversión de la pared.
Para convertir un símbolo en grupo:
En el dibujo, seleccione el símbolo que desea editar.
Seleccione Modificar > Convertir > Convertir en grupo.
Si un símbolo contiene niveles múltiples de objetos agrupados, otros símbolos u objetos de complemento, se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de convertir en grupo. Seleccione el criterio deseado para convertir el símbolo.
Sea cuidadoso al convertir símbolos híbridos. Si está en la vista Superior/plano, el componente 3D del símbolo se puede perder durante la conversión. De igual manera, en una vista 3D, el plano de pantalla 2D del símbolo se puede perder.
Haga clic en OK.
Se convierte el símbolo en un grupo. Para realizar cambios a elementos agrupados, seleccione Modificar > Editar grupo o Desagrupar.
Se puede dejar al objeto como un objeto agrupado o guardarlo como un nuevo símbolo. Cualquier cambio en la definición del símbolo original no afectará este ejemplar.
En lugar de convertir un símbolo en un grupo varias veces, cree un símbolo “azul”, el cual automáticamente se convierte en grupo al insertarlo.
