Use el modo Inserción desplazada para insertar un símbolo dentro de una pared a una distancia específica desde un punto de referencia. La distancia del desplazamiento se puede medir ya sea al punto de inserción del símbolo o a un punto al que se le hizo clic sobre el símbolo.
Para insertar un símbolo en una pared con inserción desplazada:
Haga clic en la herramienta Inserción de símbolo desde la paleta Básica.
Si el símbolo deseado se encuentra en el documento actual, otro documento abierto, o en un documento Favorito, seleccione la definición de símbolo en la lista Definición de símbolo activo en la barra Herramientas. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de las definiciones de símbolos disponibles en esa ubicación, y seleccione la definición de símbolo deseada.
Si el símbolo deseado no está disponible en la lista Definición de símbolo activo, seleccione el símbolo deseado en el Explorador de recursos y seleccione Hacer activo en el menú Recursos. Si la herramienta Inserción de símbolo no está activa cuando el símbolo es activado en el Explorador de recursos, activar el símbolo activa automáticamente la herramienta.
Alternativamente, haga doble clic en el símbolo en el Explorador de recursos para activar el símbolo y active automáticamente la herramienta Inserción de símbolo.
Sin importar cuál método de selección es usado, el símbolo debe tener la opción de Insertar en paredes activada (ver Crear símbolos nuevos).
Haga clic en el modo Inserción desplazada.
Haga clic en el modo alineación deseado.
Haga clic para establecer el punto de referencia del cual el símbolo se desplazará. El punto de referencia no necesita estar dentro de la pared.
La vista previa del símbolo surgirá cuando el cursor se encuentre sobre la pared.
Haga clic para establecer la ubicación desplazada del símbolo.
Si el símbolo no está orientado apropiadamente en la pared, mueva el cursor ligeramente del punto de inserción, y luego rote el símbolo en torno a su eje a la posición correcta.
En el modo hacer clic y arrastrar, haga clic y mantenga presionado el botón del mouse para insertar el símbolo y poder continuar invirtiéndolo. Un clic rápido elimina la posibilidad de invertir el símbolo y bloquea la orientación del símbolo cuando se lo ubica.
Haga clic para establecer el símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir desplazamiento, el cual mostrará la distancia entre los puntos donde se hizo clic. Los campos disponibles dependen de si la pared es recta o curva.
Haga clic en OK.
Si se seleccionó la opción Punto de inserción, el símbolo se coloca dentro de la pared para que el punto de inserción se desplace como lo especificado desde el punto de referencia.
Si se seleccionó la opción Siguiente clic, una línea testigo de longitud o ángulo especificado se extiende desde el punto de referencia al punto final. Haga clic en el símbolo para indicar el punto de desplazamiento apropiado y colocar el símbolo dentro de la pared para que el punto realizado doble clic se desplace según lo especificado desde el punto de referencia.
