Para insertar un símbolo:
Haga clic en la herramienta Inserción de símbolo desde la paleta Básica.
Si el símbolo deseado se encuentra en el documento actual, otro documento abierto, o en un documento Favorito, seleccione la definición de símbolo en la lista Definición de símbolo activo en la barra Herramientas. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de las definiciones de símbolos disponibles en esa ubicación, y seleccione la definición de símbolo deseada.
Si el símbolo deseado no está disponible en la lista Definición de símbolo activo, seleccione el símbolo deseado en el Explorador de recursos y seleccione Hacer activo en el menú Recursos. Si la herramienta Inserción de símbolo no está activa cuando el símbolo es activado en el Explorador de recursos, activar el símbolo activa automáticamente la herramienta.
Alternativamente, haga doble clic en el símbolo en el Explorador de recursos para activar el símbolo y active automáticamente la herramienta Inserción de símbolo.
Haga clic en Inserción estándar en la barra Herramientas.
Si va a insertar el símbolo en una pared con aberturas, active el modo Inserción en pared. El símbolo también debe tener la opción de Insertar en paredes activada (ver Crear símbolos nuevos).
Haga clic en el modo alineación deseado (ver Insertar símbolos).
Haga clic para establecer la ubicación del símbolo.
Si el símbolo no está orientado apropiadamente, mueva el cursor ligeramente del punto de inserción; luego, desplace el cursor para girar el símbolo en torno a su punto de inserción. En la barra de Datos, use los campos Áng. (ángulo) y Áng. plano trab.: (ángulo del plano de trabajo) para ayudar en la posición del símbolo.
Si hace clic en el mouse por segunda vez, sin moverlo, el símbolo será ubicado exactamente como se insertó. Alternativamente, aleje el cursor levemente del punto de inserción para girar o voltear el símbolo en torno al punto de inserción.
Para los símbolos ubicados dentro de las paredes, al desplazar el mouse se invertirá el símbolo en torno a uno de los dos ejes:
En el modo hacer clic y arrastrar, haga clic y mantenga presionado el botón del mouse para insertar el símbolo y poder continuar girándolo. Un clic rápido elimina la posibilidad de girar o voltear el símbolo y bloquea la orientación del símbolo cuando se lo fija.
Haga clic para establecer el símbolo.
Si desea ubicar otra copia del símbolo en el dibujo, desplace el cursor a otra posición y haga clic. El símbolo seleccionado y la herramienta Inserción de símbolo permanecen activos hasta que se selecciona otra herramienta.
