Reemplazar objetos con símbolosEl comando Reemplazar con símbolo convierte un objeto seleccionado en un símbolo especificado. El símbolo puede usar los registros proporcionados con el objeto original, los registros relacionado con el símbolo de reemplazo o ambos. Si un archivo de shapefile importado (se necesita Vectorworks Architect o Landmark) contiene marcadores de datos que indican la ubicación de cierto tipo de objetos, puede convertir los marcadores en símbolos que se ajusten mejor a su dibujo.
Para reemplazar un objeto con un símbolo:
Seleccione el objeto que será reemplazado.
Seleccione Modificar > Convertir > Reemplazar con símbolo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo.
Seleccione un símbolo y luego, seleccione si desea usar los registros del objeto original y los registros del símbolo de reemplazo.
Haga clic en OK y luego confirme que desea reemplazar todos los objetos seleccionados.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
