Crear
fondos de imagen panorámicaCuando se aplica un fondo panorámico éste se comporta como si una esfera o cubo infinitamente grande y con textura fuera ubicado en el centro del modelo. La esfera o cubo virtual es tan grande que los cambios de la posición de la vista no afectan la manera en que se muestra. Sin embargo, los cambios en la orientación de la vista afectan la parte de la imagen que se muestra en el fondo, esto brinda al modelo una verdadera sensación 3D.
De manera predeterminada una imagen de fondo panorámico se renderiza tanto como fondo y una fuente de luz. Sin embargo, es posible usar un recurso de fondo como fondo de ambiente y otro para la iluminación ambiental (ver Configurar opciones de iluminación), y otro para reflejos (ver Crear estilos de Renderworks). Varios estilos Renderworks incorporan el uso de un fondo de imagen panorámico.
Propósito del recurso de fondo panorámico |
Método de creación |
Use un recurso de fondo panorámico como fondo de ambiente e iluminación ambiental |
Crea un recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa. De manera predeterminada, las Opciones de iluminación de capa se establecen para usar la iluminación del fondo actual. |
Use un fondo panorámico sólo como fondo de ambiente |
Crea un recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación de capa, especificar Ninguno para la Iluminación del ambiente. |
Use un recurso de fondo panorámico sólo como iluminación de ambiente |
Crear un recurso de fondo panorámico, pero no lo aplique a la capa. En el cuadro de diálogo Opciones de iluminación de capa, seleccionar Desde fondo seleccionado y especificar el recurso. |
Use un recurso de fondo panorámico como fondo de ambiente y un recurso de fondo diferente para la iluminación del ambiente |
Crea el primer recurso de fondo panorámico y aplíquelo a la capa (fondo de ambiente). Crear el segundo recurso de fondo pero no aplicarlo a la capa. Por el contrario, en el cuadro de diálogo Opciones de iluminación de capa, seleccione Desde fondo seleccionado y especificar el segundo recurso (iluminación de fondo). |
Los fondos panorámicos se presentan mejor en proyección Perspectiva. En proyección Ortogonal, fondos panorámicos son adecuados para iluminación y reflexiones, pero aparecen como un color de fondo único a causa del estrecho campo de vista.
Si el fondo panorámico incluye un sol en su imagen y el dibujo también contiene luces direccionales, las direcciones de luz pueden no coincidir, creando múltiples sombras.
Para crear un fondo panorámico:
Cree el recurso de fondo como se describe en Crear fondos Renderworks.
Seleccione Imagen panorámica desde la lista Fondo.
Seleccione el archivo de imagen a usar; archivos .hdr, .jpg, y png pueden ser usados. La imagen se convierte automáticamente a formato Lat/Long. También se puede usar un archivo OpenEXR ( .exr); debe estar en formato Lat/Long.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar imagen de fondo panorámico.
Establezca los parámetros y haga clic en OK para usar la imagen como un recurso de fondo panorámico.
