Matices de reflectividad
Matiz |
Imagen |
Especifica una imagen importada a usarse como el matiz de reflectividad (el blanco es más reflectivo; el negro es menos reflectivo); ver Crear matices basados en imágenes |
Iluminación de fondo |
Este matiz es útil para pantallas de lámparas, focos y cortinas que se iluminan desde atrás. Si Proyectar sombras está seleccionado en el cuadro de diálogo Editar textura, el matiz de iluminación de fondo actúa como una luz de área para iluminación indirecta. Si Proyectar sombras no está seleccionado, el matiz de iluminación de fondo no emite luz. |
Color |
Especifica un color a aplicarse como el color de iluminación de fondo; hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color |
Brillo (%) |
Controla el brillo de iluminación de fondo |
Reflexión (%) |
Establece la cantidad de reflexión a usar, o establecer en 0 para no tener reflexión |
Difuso (%) |
Establece la cantidad en que la reflexión se ve difusa, o establecer en 0 para que no sea borroso |
Vidrio |
Color de borde |
Hacer clic en el cuadro de color para establecer el color aplicado al vidrio en el ángulo, el cual se ve al borde del vidrio |
Color del centro |
Hacer clic el cuadro de color para establecer el color en la parte central (principal) del vidrio |
Difuso (%) |
Resplandor |
El matiz de resplandor ofrece una alternativa para crear luces de línea o de área, y puede crear señales de neón |
Brillo (%) |
Establece la cantidad de resplandor |
Emitir luz |
Permite que la textura se convierta en fuente de luz cuando está habilitada la Iluminación indirecta (Vista > Establecer opciones de iluminación) |
Agregar reflectividad mate |
Crea una luz parcialmente brillante que también se ilumina por otras fuentes de luz |
Reflexión (%) |
Difuso (%) |
Metálico |
Crea efectos metálicos (también intentar matices de espejo de colores para efectos de metal pulido). Los efectos metálicos requieren la presencia de objetos de luz en el dibujo. Iluminación de imagen de fondo panorámico no producirá efectos metálicos. |
Color |
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color metálico |
Trama |
Seleccionar el tipo de trama metálica ● Metálica: proporciona un efecto metálico de pintura (tal como los de carrocerías) ● Cepillada: proporciona una apariencia de metal cepillado ● Torneada: crea una trama redonda torneada por máquina |
Reflexión (%) |
Difuso (%) |
Espejo |
Color |
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color del espejo; usar la escala de grises para un efecto regular de espejo y seleccionar los colores para efectos metálicos reflejados |
Reflexión (%) |
Difuso (%) |
Establece la cantidad en que la reflexión se ve difusa; usando colores que no van en la escala de grises y algo de difuso crea una vista metálica efectiva |
Plástico |
Color |
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color del plástico |
Brillo (%) |
Establece qué tan brillante parece el matiz |
Rugosidad (%) |
Establece el ancho de las áreas brillantes en el plástico; aumentar el porcentaje para áreas brillantes más anchas |
Reflexión (%) |
Difuso (%) |
Ladrillos |
Estos parámetros son los mismos para todos los matices; para obtener una descripción, ver Matices de colores |
Ruido |
Acera |
Baldosas |
