Se pueden introducir tres tipos de información en las celdas de la hoja de cálculo: valores constantes (incluidos texto o números), fórmulas e imágenes (se necesita Vectorworks Design Series). Además, una celda puede hacer referencia a otra en la misma hoja de cálculo o en otra.
● El texto ayuda a identificar el objetivo de la hoja de cálculos y etiqueta a las columnas en una hoja de cálculos.
● Las imágenes agregan información visual sobre los elementos de una hoja de cálculo y también se pueden usar para crear leyendas de dibujo (se necesita Vectorworks Design Series).
● Use fórmulas para realizar cálculos basados en datos del dibujo. Una fórmula puede ser una ecuación matemática simple, o puede incluir una o más funciones incorporadas. Vectorworks provee funciones matemáticas (por ejemplo, una función de raíz cuadrada), así como funciones que toman la información de objetos del dibujo (por ejemplo, una función que devuelve el volumen de objetos seleccionados). Ver Funciones en hojas de cálculo para una lista de las funciones disponibles.
Los campos del registro de base de datos que están adjuntos a los objetos en el dibujo (tal como número de modelo o precio) no se pueden usar en una celda de la hoja de cálculo. Para incluir este tipo de datos en la hoja de cálculo, ver Introducir datos en filas de base de datos.
Para definir una fila de la hoja de cálculo:
Haga clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el número de fila que desea cambiar.
En el menú contextual Fila, seleccione Hoja de cálculo.
Las celdas en la fila están vacías hasta que defina los contenidos. Seleccione una celda y luego introduzca la información deseada en la barra de Fórmulas de la hoja de cálculo ubicada en la parte superior de la hoja de cálculo.
● Para introducir textos o números, ver Introducir valores de constantes en celdas de hoja de cálculo.
● Para introducir una fórmula, ver Introducir fórmulas en las celdas de una hoja de cálculo.
● Para hacer referencias a otras celdas en esta celda, ver Hacer referencia a otras celdas de la hoja de cálculo.
● Para insertar una imagen, ver Insertar imágenes en hojas de cálculo.
