使用拆分工具拆分对象和 NURBS 曲面
拆分工具在“基本”面板中。
拆分工具拆分以下对象。
Vectorworks Fundamentals 对象
●    三维实体对象(拉伸、圆锥、圆柱、球体、半球)
●    二维对象(椭圆、圆、矩形、圆角矩形、圆弧、线、多段线、多边形)
●    修订云线
●    柱
●    NURBS 曲线
●    墙
●    NURBS 曲面
●    楼面
●    视口
●    屋顶表面
●    分部
Vectorworks Design Series 对象
●    建筑红线
●    红线
●    概念模型
●    点画
●    场地修整器
●    空间
●    座位布局
●    硬景观
拆分对象可能会更改其类型;例如,拆分屋顶表面会创建实体剖面,无法再作为屋顶表面对其进行编辑。
以下模式适用于拆分工具。
模式
描述
点拆分
在指定的点剪切对象或 NURBS 曲面
线拆分
沿剪切线拆分对象或 NURBS 曲面
线修剪
沿剪切线拆分对象或 NURBS 曲面,然后保留指定的边
所有对象
对于线拆分和线修剪模式,不管当前选择如何,沿着剪切线拆分所有对象
当前选定对象
对于线拆分和线修剪模式,仅沿着剪切线拆分当前选定的对象
连续拆分生成的曲面可使用组成命令合并在一起(请参阅组成和分解对象和曲面)。
此工具不能操作某些类型的曲面几何图形(请参阅曲面几何图形要求)。
点拆分模式
线拆分模式
线修剪模式
拆分或修剪实体
vectorworks.cn
