可见性工具
可见性工具更改跟单击对象关联的图层或类的可见性。如果您在绘图区域单击某对象,文档的可见性就会变更。如您在图纸图层或设计图层视口中单击某对象,则仅有该视口中的可见性会改变(有一些例外情况)。您还可以通过双击工具本身的方式,一次性快速更改绘图中多个图层或类的可见性。
剖面视口内部不可以利用可见性工具更改类与图层的可见性。
可见性工具适用于所有 Vectorworks Design Series 产品的工作空间;对于 Vectorworks Fundamentals 产品,可编辑工作空间以添加可见性工具。
有多种可用模式可用于指定是否要更改对象的类或图层的可见性,以及将要更改哪种类型的可见性。
模式
描述
类
设置单击对象的类的可见性
图层
设置单击对象的图层的可见性
可见
将单击对象的类或图层设置为可见
不可见
隐藏单击对象的类或图层
变灰
将单击对象的类或图层设置为灰色
首选项
指定当双击可见性工具时的行为。
更改图层或类的可见性
想要更改基于某单击对象的类或图层的可见性:
  1. 单击“基本”面板上的可见性工具。
  2. 从工具栏,选择类或图层模式。然后选择是否要将对象的类或图层设为可见、不可见或变灰。
  3. 如果要更改的类或层当前不可见,请确保类或层选项未被设置为“仅活动的”。要使所有类(在类模式)或图层(在图层模式)暂时可见,按下并按住可见性工具的快捷键(默认为‘V’)。如将光标置于视口上方,则视口中所有的类或图层都会变成可见。
  4. 在类模式,如果光标处于设计图层视口上方,而该视口设置为使用文档的类的可见性,则所有的文档类变为可见(包含视口中的类)。
  5. 在待更改类或图层中的绘图对象上方移动光标。受可见性更改影响的所有对象将会高亮显示。此外会有一个屏幕提示,指示将要更改的类或图层的名称,及其当前的可见性设置。如果对象在视口中,则屏幕提示还会指明待变动视口的名称。
  6. 在类模式,如果对象在设计图层视口中,而该视口设置为使用文档的类的可见性,则屏幕提示不显示视口名称。这就表明单击对象会更改文档(而非视口)的类可见性—其中包括该类未在视口中的对象。
  7. 单击对象为其类或图层更改可见性设置。
对象的类或图层将被设置为可见、不可见或灰色,所作的更改将显示在消息栏上。“导航”面板(需要 Vectorworks Design Series)将会更新,以显示新的可见性状态。在设计图层上,更改类可见性会重新绘制整个绘图;而更改图层可见性则会重新绘制图层。
类或图层的可见性未更改的原因
在使用可见性工具进行类或图层更改时,有几个因素可能会妨碍可见性的预期改变。
●    图层和类选项控制着非活动图层与类中的对象的可见性。例如,如果图层选项已将非活动图层中的对象设置为灰色,使用可见性工具单击对象时,变灰对象将不会变得完全可见。(请参阅设置类和设计图层选项。)在此情况下,将会显示警告信息。
●    可见性工具不能立即隐藏或灰化活动类或图层,因为活动类或图层始终是可见的。在此情况下,将会显示警告信息。
●    容器对象(如符号或组)及其组件可以属于不同的类,可以为其设置不同的可见性。例如,如果组成某个符号的个别对象的类被设置为不可见或灰色,当该符号的类被设为可见时,这些对象将不会变得可见。
●    在视口中,只要视口拥有线框、草图或 OpenGL 的背景渲染模式,对于类或图层可见性的更改会立即显示出来。至于其他的渲染模式,您必须更新视口以查看可见性变更。在此情况下,将会显示警告信息。
●    如果一个设计图层视口(需要 Vectorworks Design Series)嵌入了另一个视口中,有多种因素会影响到可见性工具的行为。请参阅可见性工具在嵌入式视口中的行为了解更多信息。
更改全局可见性
可见性工具可用于对绘图的类或图层的可见性进行全局性更改。例如,在复杂的绘图中,这一功能可以简单迅速地仅显示选定类或图层。可以轻松地将所有类或图层再次设置为可见。此功能不会影响到视口中的可见性。
如要对类或图层的可见性进行全局性更改:
  1. 如要更改选定对象的类或图层的可见性,请先选择对象。
  2. 对象不需要处于相同的类或图层。
  3. 单击“基本”面板上的可见性工具。
  4. 从工具栏中选择首选项。
  5. “可见性工具首选项”对话框打开。指定当双击可见性工具时将会出现的效果。
  6. 单击确定。
  7. 双击可见性工具,以执行选定的操作。
绘图区域中的类或图层将按指定方式被设置为可见或不可见,所作的更改将显示在消息栏上。“导航”面板(需要 Vectorworks Design Series)将会更新,以显示新的可见性状态。
全局可见性未更改的原因
在使用可见性工具进行全局更改时,有几个因素可能会妨碍可见性的预期改变。
●    图层和类选项控制着非活动图层与类中的对象的可见性。例如,如果图层选项已将非活动图层中的对象设置为灰色,双击可见性工具时,变灰对象将不会变得完全可见。(请参阅设置类和设计图层选项。)在此情况下,将会显示警告信息。
●    可见性工具不能立即隐藏活动类或图层,因为活动类或图层始终是可见的。在此情况下,将会显示警告信息。
●    容器对象(如符号或组)及其组件可以属于不同的类,可以为其设置不同的可见性。例如,如果组成某个符号的个别对象的类被设置为不可见或灰色,仅当使用第一个双击选项(使所有类可见)时,这些对象才会变得可见。
可见性工具在嵌入式视口中的行为
设计图层视口(需要 Vectorworks Design Series)可以嵌入到图纸图层和设计图层两种视口当中,且可参照、可不参照。所有此类视口的视口属性中都有相关设置,以控制类和图层的显示方式,且会影响到可见性工具的行为。
视口可见性未更改的情形
下述情形描述的是,在对象位于某个已嵌入另一个视口的设计图层视口中时,可见性工具在哪些情况下不能改变单击对象类或图层的可见性。
●    顶层视口是一个图纸图层视口,且被设置为使用嵌入视口的类或图层可见性。此工具仅可更改顶层视口的嵌入视口本身的类或图层的可见性设置。此工具不能更改嵌入视口内对象类或图层的可见性。
●    顶层视口是一个图纸图层视口,且未被设置为使用嵌入视口的类或图层可见性。但嵌入视口可参照。在参照视口中,每个类可以保留其自己的设置,也可以采用其所嵌入的文档的设置。在类模式,如果单击对象,而该对象的类设置为保持自己的设定,则工具仅更改了嵌入视口自身类的顶层视口的可见性设置。在图层模式,工具只能为嵌入视口自身的图层更改顶层视口的可见性设置。
●    顶层视口是一个设计图层视口,而嵌入视口为参照视口。在类模式,如果单击对象,而该对象的类设置为保持自己的设定,则工具仅更改了嵌入视口自身类的顶层视口的可见性设置。
●    顶层视口是一个设计图层视口。在图层模式,工具只能为嵌入视口自身的图层更改顶层视口的可见性设置。此工具不能更改嵌入视口内对象图层的可见性。
文档的类可见性有变化的情形
当单击嵌入另一个视口的设计图层视口的对象时,以下情形描述了可见性工具更改整个文档的类可见性的条件。
●    顶层视口是一个设计图层视口,且被设置为使用文档的类可见性。嵌入视口并非参照。此工具会更改单击对象的类可见性,不仅仅是视口中,还包括整个文档。
●    顶层视口是一个设计图层视口,且被设置为使用文档的类可见性。嵌入视口为参照。如果单击对象属于一个设置为采用文档设置的类,则此工具会更改整个文档的类可见性。
设置类和设计图层选项
更改图纸图层或设计图层视口的类特性
vectorworks.cn
