Restricción horizontal-vertical
Restrinja un objeto lineal para que permanezca horizontal o vertical. Una vez que se aplica la restricción, no se puede girar el objeto a ninguna otra posición. Se puede cambiar la longitud del objeto pero siempre permanecerá horizontal o vertical.
Para restringir un objeto para permanecer horizontal-vertical:
  1. Haga clic en la herramienta Restricción horiz.-vertical desde el conjunto de herramientas Cotas/notas.
  2. Haga clic en el objeto lineal que será restringido.
Aparecerá dibujado en el objeto una restricción horizontal-vertical verde.
En el caso de que el objeto esté diagonal cuando se coloca la restricción, éste girará para ponerse horizontal o vertical (dependiendo de cual esté más cercano).
vectorworks.net/espanol
