Crear un diseño de
asientosEl comando Crear diseño de asientos crea un objeto diseño de asientos desde uno o más polígonos, rectángulos, rectángulos redondeados, óvalos, arcos/círculos o polilíneas seleccionados. Los silletería pueden consistir en asientos, mesas o mesas y sillas. Los asientos rellenan los objetos en una disposición definida por el usuario con una ubicación “mirar hacia” definida por un punto de control. Los objetos de diseño de asientos también se pueden crear dibujando una polilínea y ejecutando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas). Junto con el diseño de asientos, se crea una hoja de cálculo de Recuento de asientos.
El objetivo del objeto diseño de asientos es proporcionar un diseño de asientos rápido y preliminar. Usuarios de Vectorworks Spotlight pueden usar el comando Creando sección de sillería para crear un diseño de sillería más detallado apropiado para diseño finales en sedes de eventos profesionales (ver Crear secciones de sillería). Diseños de asientos pueden ser convertidos en secciones de sillería para mayor detalles usando el comando Creando sección de sillería.
Para crear un objeto de diseño de asientos:
Cree la forma al definir el límite del área de asientos. Se pueden seleccionar objetos con uno o más orificios; los asientos no se fijarán en el lugar en que haya orificios. Se pueden seleccionar formas múltiples de una sola vez (por ejemplo, para crear varias secciones de asientos).
Con los objetos seleccionados, seleccione el comando Crear diseño de asientos desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear diseño de asientos
● Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Crear diseño de asientos
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear diseño de asientos.
Un diseño de asientos también puede ser creado haciendo clic en la herramienta Diseño de asientos en el conjunto de herramientas Muebles/Accesorios. Dibuje un polígono con la herramienta y complete los parámetros que son idénticos a los descritos en Editar el diseño de asientos.
Se puede crear un símbolo predeterminado, para representar los asientos; seleccione Crear un nuevo símbolo de asiento llamado y asigne un nombre de símbolo. Alternativamente, seleccione un símbolo de asiento apropiado desde una biblioteca o desde el archivo actual. Además de los símbolos de asientos, se pueden usar los símbolos de mesa y los símbolos de mesa y silla.
Ver Usar recursos en el dibujo para obtener más información sobre la importación de símbolos.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Crear diseño de asientos.
Cuando se le pida, haga clic en el punto de enfoque para la silletería. Todos los asientos se colocarán en frente de este punto; los símbolos de mesa y silla se orientan hacia el punto.
Para los diseños de silletería concéntricos, la distancia del punto de enfoque de silletería desde el objeto determina el radio del diseño concéntrico. Haga clic cerca del objeto para un radio menor.
Se crean el objeto de diseño de silletería y la hoja de cálculo Recuento de asientos, con los recuentos de mesa y asientos calculados automáticamente.
La hoja de cálculo Recuento de asientos muestra el número requerido de asientos o mesas para cada sección de diseño de silletería, así como el número total necesario de asientos/mesas para todas las secciones. Símbolos ligados se cuentan en la hoja de trabajo, por lo que las mesas y sillas se cuentan por separado dentro del símbolo de mesa y silla. (Si existe un símbolo que no puede ser identificado como una mesa o una silla, se cuenta como una silla).
Esta hoja de cálculo solo funciona con un objeto diseño de asientos. La hoja de cálculo no se actualiza si el diseño de asientos se convierte en una sección de sillería.
