Spot00044.pngEditar secciones de sillería
La sección de silletería puede ser editada usando herramientas y modos familiares como también desde la paleta Información del objeto.
Use la herramienta Transformar (ver Transformar objetos) para cambiar el límite, o haga clic en el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la sección de silletería y seleccione Editar borde en el menú de contexto. El comando Editar borde abre Modo editar objetos, donde puede editar los vértices del límite directamente y usar otras herramientas y comandos, incluyendo Herramienta cortar, Herramienta recortar y los comandos para Editar superficies de objetos.
La paleta Información del objeto muestra información estática de la sección de silletería y proporciona opciones para redibujar la sección de silletería completa, o para eficientemente editar solo elementos específicos de la sección de silletería sin usar los recursos de computador necesarios para redibujar la sección completa después de cada edición.
Edición personalizada de asientos individuales
Para realizar ediciones personalizadas finales a asientos individuales o conjuntos de asientos dentro del objeto, haga clic en el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la sección de silletería y seleccione Editar o Editar silletería en el menú de contexto, o haga doble clic en el objeto sección de silletería o haga clic en Editar sillería en la paleta Información del objeto. El Modo editar objetos se abre y puede realizar cambios tales como agregar, eliminar o cambiar el ángulo de asientos individuales o cambiar el tamaño del piso. Al salir de modo editar objeto se presenta la opción de transformar automáticamente el cuadro de límite para acomodar las ediciones.
Renumeración personalizada de asientos seleccionados
Sólo para renumerar asientos seleccionados dentro de la sección de sillería de manera personalizada:
  1. Haga clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la sección de sillería y seleccione Numerar de asientos en el menú de contexto.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Número de asientos.
  3. Especifique los nuevos parámetros de numeración de asiento y fila y haga clic en OK.
  4. Se abre el modo edición de objetos
  5. Seleccione asientos individuales en el orden que desea numerarlos y luego haga clic en una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
Crear secciones de sillería
vectorworks.net/espanol
