Insertar una pantalla LED El objeto de diodo emisor de luz (LED) simula una variedad de pantallas LED de baja resolución en matrices de estructuras de base.
Para insertar una pantalla LED o una matriz:
Haga clic en Pantalla LED desde el conjunto de herramientas Spotlight.
Haga clic para fijar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Parámetro |
Forma de módulo |
Seleccionar una forma para los módulos de pantalla en la matriz
Baldosa plana |
Crea módulos rectangulares |
Tapa de baldosa |
Crea módulos rectangulares con tapas esmeriladas |
Disco plano |
Crea módulos redondos |
Tapa de disco |
Crea módulos redondos con tapas esmeriladas |
Tubo |
Crea módulos tubulares |
Domo |
Crea módulos con forma de domo |
Ancho |
Especifica el ancho de cada módulo de la matriz |
Altura |
Para las matrices con baldosas, establece la altura (longitud) de cada módulo de la matriz |
Profundidad de tapa |
Para las matrices con tapas, establece la profundidad de la tapa de cada módulo |
Orientación de tubo |
Para las matrices de tubo, especifica si los tubos tendrán una orientación vertical u horizontal |
Longitud |
Para las matrices de tubo, establece la longitud de uno de los módulos de tubos |
Construir matriz según |
Espaciado y cuentas de módulos |
Establece el tamaño de toda la matriz LED en función del número de módulos especificado en las direcciones horizontal y vertical, así como de la distancia de espaciado horizontal y vertical establecida entre los módulos |
Cotas generales y espaciado |
Establece el tamaño de toda la matriz LED en función del ancho y la altura de la matriz especificados, así como del espaciado horizontal y vertical entre los módulos; la cuenta de la pantalla se calcula de manera automática |
Cotas generales y cuentas de módulos |
Establece el tamaño de toda la matriz LED en función del ancho y la altura de la matriz especificados, así como del número de módulos especificado en las direcciones horizontal y vertical; el espaciado se calcula de manera automática |
Ancho/altura de matriz |
Especifica el ancho y la altura de toda la matriz LED, cuando la matriz tiene como base las cotas generales |
Espaciado horizontal/vertical |
Especifica el espaciado entre módulos en las direcciones horizontal y vertical, cuando la matriz tiene como base los parámetros de espaciado |
Recuento horiz./vert. |
Especifica el número de módulos en las direcciones horizontal y vertical, cuando la matriz tiene como base las cuentas del módulo |
Módulo total |
Muestra el número total calculado de módulos en la matriz |
Ancho/altura (calc.) |
Muestra el ancho y la altura calculados de la matriz, cuando se determina mediante la cuenta y el espaciado del módulo |
Espaciado horiz./vert. (calc.) |
Muestra el espaciado calculado de los módulos en las direcciones horizontal y vertical, cuando la matriz está determinada por las cotas y las cuentas generales de los módulos |
Recuento horizontal/vertical (calc.) |
Muestra el número total de módulos en las direcciones horizontal y vertical, cuando el tamaño de la matriz está determinado por las cotas y el espaciado generales de los módulos |
Píxeles por módulo (horiz/vert.) |
Especifica el número de píxeles horizontales o verticales para cada módulo (solo con fines de cálculos; no afecta la presentación del módulo) |
Tamaño de matriz (píxeles) |
Muestra el número total de píxeles para toda la matriz LED |
Aspecto de matriz |
Especifica la proporción de aspecto de la matriz |
Estructura de base |
Seleccionar una estructura de base para la matriz o seleccionar Ninguna para mostrar solo los módulos; modificar la apariencia de la estructura seleccionando Piezas de matriz LED de clase
Bloques |
Crea una estructura de bases de bloques individuales para cada módulo |
Estructura |
Crea una sola estructura para toda la matriz |
Cortina |
Crea un solo fondo para la matriz |
Alma |
Crea una estructura entramada detrás de los módulos |
Rayas vert. |
Fija los módulos LED en columnas verticales |
Rayas horiz. |
Fija los módulos LED en filas horizontales |
Ninguno |
No crea una estructura de base para la matriz; muestra solo los módulos LED |
Ancho de base |
Especifica el ancho de los bloques, las rayas verticales u horizontales, o la estructura completa |
Altura de base |
Especifica la altura de los bloques, las rayas verticales u horizontales, o la estructura completa |
Profundidad de base |
Especifica la profundidad de los bloques, las rayas verticales u horizontales, o la estructura completa |
Inserción horizontal |
Establece la distancia horizontal (margen) entre el borde horizontal de la estructura de base y la matriz |
Inserción vertical |
Establece la distancia vertical (margen) entre el borde vertical de la estructura de base y la matriz |
Ancho de plisado |
En el caso de estructuras de telones o alma, especifica el ancho del plisado del telón (2D solo para estructuras de alma) |
Profundidad de plisado |
En el caso de estructuras de telones o alma, especifica la profundidad del plisado del telón (2D solo para estructuras de alma) |
Ancho de entramado |
En el caso de estructuras de alma, establece el ancho de los segmentos de alma de conexión |
Inclinación |
Especifica el ángulo de inclinación de la matriz de la pantalla |
Simple 3D |
Crea un único polígono 3D texturado para representar los módulos de pantalla; esto acelera el rendering cuando cada módulo no necesita mostrarse de manera individual |
Editar imagen de matriz |
Abre el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla |
Imagen de matriz |
Muestra el nombre de la imagen de pantalla actual |
Peso |
Introduzca el peso de la pantalla LED |
Vatios |
Introduzca la potencia requerida para cálculos e informes de consumo de energía. |
Nota |
Agrega una nota, que puede fijarse en el dibujo con Opciones de texto |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas |
Posiciones de texto predeterminadas |
Restaura las etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las diferentes partes de la pantalla LED. Esto permite que partes de la pantalla LED se establezcan como visibles, invisibles o queden atenuadas. Usar la clase estándar sugerida, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de pantalla LED> para colocar el elemento pantalla LED en la misma clase que la pantalla LED. ● Prefijo de clase: Especifica un estándar de nombramiento de clase de raíz predeterminada opcional para todos las partes de la pantalla LED; haga clic en Usar clases estándar para que todos los nombres de clase pantalla LED comiencen con el prefijo y así ser clasificados juntos. ● Usar clases estándar: Establece el nombre de clase para todas las pantallas LED a los nombres estándar sugeridos predeterminados usando el Prefijo de clase si lo hay. ● Elementos de pantalla LED: Especifica el estándar de nombre de clase para cada parte de la pantalla LED; los nombres de clase que se muestran aquí son aplicados a los elementos. |
Actualizar |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto |
Establecer la imagen en la pantalla de video
Dar formato a etiquetas de objetos pantallas de video
