Cuando no es obvio o fácil de determinar la elevación de una carga, la altura de poleas seleccionadas aún puede ser establecida a un objeto en el dibujo (normalmente una truss o posición de iluminación). La altura de gancho bajo de varias poleas también puede ser establecida a la altura de otra polea, rápidamente estableciendo todas las poleas a la misma altura sin necesidad de saber la altura específica.
Para establecer la altura de gancho bajo de poleas a un objeto u otra polea:
Cambie a vista de lado 3D, como Izquierda, Derecha o Frontal que muestre las poleas y su carga.
Seleccione las poleas que se ajustarán. Para también ajustar la altura en la parte inferior de cualquier objeto al mismo tiempo, selecciónelos también.
Seleccione Spotlight > Poleas > Establecer recortes de cargas seleccionados.
Haga clic en el objeto de referencia, como una carga u otra polea.
Las poleas son establecidas a la Altura de gancho bajo ajustado. Si otros objetos fueron seleccionados, la altura Z (elevación) de su altura inferior también es establecida.
