DesignSeries.pngArrastrar y soltar para importar
Además de los comandos para importar en el menú Archivo, se encuentra disponible un acceso directo para importar usando el método arrastrar y colocar para la mayoría de los formatos de archivo. Seleccione el archivo que desea importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Importar usando el método arrastrar y colocar es compatible con los siguientes tipos de archivos:
    3DS (.3ds)
    Archivos de imagen (diferentes extensiones)
    Revit (.rvt o .rfa
    DXF/DWG (.dxf, .dwg)
    Metafile (.emf, solo Windows)
    SAT (.sat)
    DWF (.dwf)
    Parasolid (.x_t)
    Shapefile (.shp)
    EPSF (.eps)
    PDF (.pdf)
    SketchUp (.skp)
    IFC (.ifc, .ifcxml, .ifczip)
    PICT (.pct, .pict)
    STL (.stl)
    IGES (.igs)
    Point cloud (.laz, .las, .pts, .e57 y .xyz)
Los objetos importados se centrarán en el punto de colocación, con excepción de los siguientes tipos de archivo: DXF/DWG, DWF, IFC, point cloud (.laz, .las, .pts, .e57 y .xyz), Shapefile, y SketchUp.
vectorworks.net/espanol
