Importar en formato PICT
Esta sección solo rige para usuarios de Mac.
Los archivos PICT se generaron por primera vez por MacDraw y otros programas de dibujos orientados a objetos. Cuando importe un archivo PICT con el comando Importar PICT, se pueden crear varios objetos de mapa de bits, que se pueden editar de manera individual más adelante. Cuando importa un archivo PICT con el comando Importar PICT como mapa de bits, la imagen se importa como un objeto de mapa de bits único. Las herramientas Recortar, Cortar e Inclinar no pueden usarse en un mapa de bits importado. Los objetos de mapas de bit con estos comandos tienen automáticamente compresión PNG aplicada.
Para importar un archivo PICT:
  1. Seleccione Archivo > Importar > Importar PICT o Archivo > Importar > Importar PICT como mapa de bits.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivo PICT.
  3. Seleccione el archivo para importar y haga clic en Abrir.
Alternativamente, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
vectorworks.net/espanol
