DesignSeries00001.pngImportar en formato PartSpec
El comando Importar PartSpec  importa archivos Thomas Register PartSpec en formato DWG/DXF (objetos 2D) o IGES o ACIS (objetos 3D). Fija todas las piezas en una sola clase en la capa de diseño activa y elimina las capas ajenas. El comando Importar PartSpec no diferencia entre un archivo creado en Thomas Register y otros programas.
Para importar archivos PartSpec:
  1. Seleccione el comando Importar PartSpec desde el menú correspondiente:
  2.     Espacio de trabajo Architect: AIC > Diseño de máquina > Importar PartSpec
        Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Diseño de máquina > Importar PartSpec
        Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Diseño de máquina > Importar PartSpec
  3. Un mensaje indicará que se borrará la opción de deshacer memoria caché y que esta acción no se podrá deshacer; haga clic en OK para continuar.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Importar Thomas Register PartSpec.
  5. Seleccione las opciones de importación deseadas y haga clic en OK.
Dependiendo del tipo de archivo que se está importando, especifique las opciones de importación.
Importar
Pieza 2D desde un archivo DWG o DXF
En el cuadro de diálogo Importar archivos DXF/DWG, seleccionar el archivo que se importará y luego, hacer clic en Abrir. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de importación DXF/DWG. (Ver Importar archivos DXF/DWG y DWF).
La única configuración que pueda tener que ser editada en el cuadro de diálogo Opciones de importación DXF/DWG es Configuración de unidades en archivo en la ficha Configuración principal. Esta configuración hace referencia a las unidades en el archivo PartSpec DXF o DWG, no a las unidades en el archivo Vectorworks actual. No se debe editar el campo Importar capas DXF como clases en la ficha Atributos de gráficos ni Agrupar campos de registro en la ficha Objetos. Si se cambian estas opciones, los objetos no se importarán correctamente. Dependiendo de la pieza importada, puede abrirse el cuadro de diálogo Asignar colores a grosores de línea o el cuadro de diálogo Asignación de fuentes. Realice cualquier cambio que sea necesario y luego, haga clic en OK. La pieza se importará en el archivo en función de la configuración especificada.
Pieza 3D desde un archivo ACIS o IGES
Si se trata de un archivo IGES, se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivo IGES. Seleccionar el archivo para importar y luego, hacer clic en Abrir. Si se trata de un archivo ACIS, se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivo SAT. Seleccionar el archivo para importar y luego, hacer clic en Abrir. La pieza se importa en la capa de diseño y clase actual, y se encuentra disponible para edición o conversión en un símbolo.
vectorworks.net/espanol
