Un objeto point cloud es un grupo de puntos de datos 3D capturados desde la superficie del mundo real usando un escáner 3D. El objeto puede ser visto interactivamente y transformado geométricamente (incluyendo las funciones de zoom, escala, desplazamiento, giro, sobrevolar, y recorrido), recortado en secciones horizontales o verticales usando el comando Recortar cubo, ajustado a, medido, y referenciado para datos y colocado en viewports. Proporciona una manera eficiente y efectiva para incorporar condiciones existentes dentro del flujo de trabajo de diseño.
Use el comando Recortar cubo para aislar puntos para su selección y ajuste.
Productos Vectorworks Design Series importan datos registrados de nubes de puntos en formatos .laz, .las, .pts, .e57 y .xyz.
Para importar datos de puntos nube:
Seleccione Archivo > Importar > Importar punto de nube.
Seleccione el archivo para importar y haga clic en Abrir.
Alternativamente, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar opciones de nube de puntos.
El proceso de importación automáticamente cambia a una vista 3D usando el modo render 3D y proyección predeterminado especificado en Preferencias Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: Ficha 3D). La Escala de colores del objeto punto de nube puede ser editada en la paleta Información del objeto.
Ya que no es muy probable que la vista plano/superior y modos render distintos que OpenGL o Dibujo alámbrico sean usados en un flujo de trabajo de punto de nubes, una imagen en baja resolución se muestra para plano/superior y una simple caja alámbrica se muestra para los otros modos render.
