Los twofer agrupan dos o más instrumentos en un único circuito, dimmer, canal o bien dimmer y canal.
Los valores de parámetro en el campo de agrupación deben coincidir. De lo contrario, se usan los valores del primer instrumento seleccionado.
Para agrupar dos o más instrumentos:
Haga clic en la herramienta Agrupación desde el conjunto de herramientas de Spotlight.
Haga clic en Preferencias en la barra de Herramientas para establecer las preferencias predeterminadas de herramientas, si lo desea.
Haga clic en el primero y, luego, en el segundo instrumento que se agrupará. Si se agruparán más de dos instrumentos, continúe haciendo clic en cada instrumento sucesivamente.
Haga clic para establecer la distancia de desplazamiento de la etiqueta twofer.
Si los valores de campo de los instrumentos no coinciden, confirme que esto es aceptable en el cuadro de diálogo Notificación que se abrirá.
Haga clic en OK. Los instrumentos se agrupan con uno o más objetos twofer.
Las propiedades de un two-fer son mostrados, y pueden ser editados, en la paleta Información del objeto.
