Una vez que un formato de registro ha sido creado, éste puede ser adjuntado a cualquier objeto, instancia de símbolo o definición de símbolo en el mismo archivo de dibujo. Si un formato de registro es adjuntado a una definición de símbolo, el formato de registro será adjuntado automáticamente cada vez que uno de esos símbolos es colocado en el dibujo.
Use la ficha Datos de la paleta Información del objeto para agregar datos apropiados a cada elemento de dibujo que tiene formatos de registro tales como número de modelo, precio y ubicación. Ver Editar datos de objetos.
Para adjuntar formatos de registro a sólo una instancia de símbolo u objeto en el dibujo:
Seleccione el elemento.
● Haga clic en Adjuntar registro desde la ficha Datos en la paleta Información del objeto para mostrar el Selector de recursos. Seleccione el formato de registro deseado para aplicarlo.
● Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el formato de registro deseado y seleccione Aplicar desde el menú de contexto.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso formato de registro, o arrastre el recurso formato de registro sobre la instancia de símbolo u objeto para aplicarlo.
Para adjuntar formatos de registro a todos los símbolos existentes y futuros colocados desde esa definición:
En el Administrador de recursos, haga clic en el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la definición de símbolo y seleccione Adjuntar registro en el menú de contexto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Haga clic en la columna Adjuntar de cada registro para adjuntarlo a la definición de símbolo.
Para cambiar los valores predeterminados de los campos asociados con el formato de registro, seleccione el registro y haga clic en Editar valores. Cambie los valores predeterminados según sea necesario y haga clic en OK.
Haga clic en OK desde el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Instancias de símbolos existentes, como también cualquier símbolo futuro colocado desde la definición de símbolo, tienen adjuntados el formato de registro y los valores predeterminados.
Otra manera para adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo es editando la definición. El registro adjuntado es incluido cada vez que el símbolo es colocado en el dibujo o importado a otro dibujo. Instancias de símbolos ya presentes en el dibujo no son afectados.
Para adjuntar formatos de registro editando la definición de símbolo:
Desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la definición de símbolo y seleccione Editar componente 2D desde el menú de contexto.
En la ventana Editar símbolo, desmarcar todos los ítems haciendo clic en un área vacía.
En la paleta Información del objeto, haga clic en la ficha Datos.
Cuando ningún ítem es seleccionado, la ficha de Datos muestra “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo se muestra en la parte superior.
Haga clic en Adjuntar registro para mostrar el Seleccionador de recursos. Seleccione el formato de registro deseado para adjuntarlo. Puede adjuntar múltiples registros a la misma definición de símbolo.
De ser necesario, edite los valores predeterminados que se muestran para la definición de símbolo. Esto cambios sólo afectan esta definición de símbolo y no cambian el recurso formato de registro; ver Editar valores predeterminados de registro para una definición de símbolo.
Haga clic en el botón Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para regresar al dibujo.
Para adjuntar un registro a todas las definiciones de símbolo en una carpeta de símbolos especificada:
Seleccione Herramientas > Registro > Adjuntar registro.
En la lista de la Carpeta de símbolos, seleccione los criterios para adjuntar un registro.
● Seleccione Ninguna para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolos que no se encuentran en ninguna carpeta).
● Seleccione Todas para adjuntar el formato de registro a todas las definiciones de símbolo en la biblioteca de símbolos del archivo.
● Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolos en esa carpeta y en toda subcarpeta.
Desde la lista de Formato de registro seleccione un formato de registro para adjuntar a la definición de símbolo seleccionada.
Haga clic en OK.
Un mensaje muestra el número de definiciones de símbolos afectadas. Haga clic en OK.
Se puede crear un informe para verificar rápido que un registro se adjuntó a la biblioteca de símbolos. Ver Crear informes.
