DesignSeries00185.pngEditar un objeto híbrido automático
Es posible editar las propiedades y la apariencia 2D de un objeto de híbrido automático desde la paleta Información del objeto. No puede editar la geometría 3D contenida en la geometría del híbrido automático directamente. Se debe usar el comando Editar híbrido automático para editar la geometría.
Para editar un objeto de híbrido automático:
  1. Seleccione el objeto de híbrido automático y luego seleccione Modificar > Editar Híbrido automático.
  2. Alternativamente, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) en el híbrido automático y seleccione Editar del menú de contexto, o bien simplemente haga doble clic en el objeto híbrido automático.
  3. La ventana Editar muestra el elemento a ser editado. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que el modo de edición está activo.
  4. Transforme la geometría, cambie los atributos y lleve a cabo operaciones de sólidos según sea necesario.
  5. Haga clic en el botón Salir Híbrido automático en la esquina superior derecha de la ventana del dibujo para volver al modo de dibujo común y actualizar el híbrido automático.
  6. En la paleta Información del objeto, la elevación del plano de corte se puede cambiar fácilmente y el híbrido automático se puede establecer para que aparezca solo en vistas 2D, o bien en vistas 2D y 3D. Al IFC solo se exportan los híbridos automáticos con geometría 3D.
Crear objetos híbridos automáticos
Modo editar objetos
vectorworks.net/espanol
