La herramienta Editar subdivisión se encuentra en el conjunto de herramientas Modelado 3D.
Los modos de la herramienta permiten combinar muchas diferentes operaciones para esculpir un objeto subdivisión seleccionado en casi cualquier forma imaginable. Cuando el modo Transformar está seleccionado, modos adicionales se hacen disponibles para manipular el objeto.
Haga doble clic en el objeto subdivisión con la herramienta Selección para seleccionar el objeto y automáticamente activar la herramienta Editar subdivisión.
Modo |
Transformar |
Usa una deslizador 3D para transformar caras, bordes y vértices de la malla jaula en una variedad de maneras dependiendo en los modos adicionales seleccionados |
Pliegue |
Edita el contraste de la cara, borde, o vértice de la malla jaula para producir un objeto liso y agudo |
Extrusión de superficie |
Extruye una cara de una malla jaula, similar a la herramienta Empujar/tirar |
División de superficie |
Divide una cara de una malla jaula en cinco caras para crear una entidad malla jaula nueva a la cuál editar |
Orificio de superficie |
Crea un orificio en una cara de un objeto subdivisión |
Extender borde |
Extiende un borde abierto del objeto subdivisión |
Dividir borde |
Divide una malla jaula a lo largo de un borde para crear una entidad malla jaula nueva a la cuál editar |
Puente |
Conecta dos bordes abiertos de un objeto subdivisión |
Modelado en espejo |
Refleja un modelo subdivisión a través de un plano |
Traducir y girar |
Usa el deslizador Traducir y girar 3D para manipular caras, bordes, y vértices de una malla jaula para transformar y girar el objeto seleccionado |
Escala |
Usa el deslizador Escala 3D para cambiar la escala del objeto, o parte designada del objeto, seleccionado |
Reposicionar |
Reposiciona el deslizador 3D sin afectar el objeto seleccionado |
Alinear a jaula |
Mantiene el deslizador 3D alineado a la entidad malla jaula seleccionada |
Alinear a plano de trabajo |
Mantiene el deslizador 3D alineado al plano de trabajo (ver Concepto: Comprender el plano de trabajo) |
Después de que la operación esté completa, la herramienta Editar subdivisión y la entidad malla jaula seleccionada se mantienen activos para facilitar el inicio de otra operación. Haga clic en otro modo, entidad malla jaula o control deslizante 3D para iniciar otra edición.
Después de editar, el objeto subdivisión puede ser convertido en un sólido genérico u objeto NURBS; ver Convertir en sólidos genéricos y Convertir en NURBS.
