ArchLand00060.pngCrear barandillas y vallas
Use la herramienta Barandilla/Valla para crear una barandilla o valla a lo largo de un trazo especificado utilizando modos estándares de creación de polilínea. También puede usar esta herramienta para crear barandillas y vallas a lo largo de una única línea 3D recta en cualquier ángulo.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Polilínea
Dibuja una barandilla o una valla a lo largo de un trazo utilizando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y la configuración actual de preferencias; el objeto será colocado sobre el plano de capa
Línea 3D
Dibuja una barandilla o una valla a lo largo de una línea en cualquier ángulo; por ejemplo, ajuste la línea a un objeto modelo de sitio para seguir los contornos de áreas con cerros
Opciones de creación de polilíneas
Cuando el modo Polilínea es seleccionado, selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual la barandilla o valla se basa; ver Crear polilíneas.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla para establecer parámetros predeterminados
Lista de selección de símbolo
Seleccione un símbolo desde la lista para usar para el objeto barandilla o valla cuando es creado; o seleccione Configuración actual para usar la configuración en el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla
Para crear una barandilla o valla:
  1. Haga clic en la herramienta Barandilla/Valla desde el conjunto de herramientas correspondiente:
  2.     Espacio de trabajo Landmark: Conjunto de herramientas de planeamiento de sitio o de muebles e instalaciones
        Espacio de trabajo Architect: Conjunto de herramientas de muebles e instalaciones
  3. Seleccione el modo de dibujo desde la barra de Herramientas:
  4.     Haga clic en Polilínea para dibujar un objeto a lo largo de un trazo de polilínea, y luego haga clic en la opción de polilínea para usarla.
        Haga clic en Línea 3D para dibujar el objeto a lo largo de una línea 3D recta única y en cualquier ángulo.
  5. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
  6.     Para usar un símbolo de valla existente, selecciónelo desde la lista Selección de símbolo en la barra Herramientas.
        Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear un símbolo personalizado de valla. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de barandilla/valla. Establezca las propiedades predeterminadas para esta sesión y haga clic en OK.
  7. En modo Línea 3D haga clic para establecer el punto de inicio y luego haga clic nuevamente para establecer el punto final del objeto.
En modo Polilínea haga clic para establecer el punto de inicio; cada clic posterior termina el segmento actual y comienza el siguiente. Para completar el objeto haga clic en el punto de inicio nuevamente (para un objeto cerrado), o doble clic (para un objeto abierto).
Editar un objeto barandilla o valla
Para editar los parámetros para una barandilla o valla existente, seleccione el objeto y haga clic en Configuración desde la paleta Información del objeto. De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre el objeto y seleccione Propiedades desde el menú de contexto.
Puede transformar una barandilla o valla que fue dibujada en modo Polilínea. En vista Superior/plano, haga doble clic sobre el objeto para activar la herramienta Transformar o haga clic en la herramienta Transformar desde la paleta Básica. Arrastre los controladores del objeto para transformarlo, o agregue o elimine vértices, según lo descrito en Transformar objetos.
Configuración de barandilla y valla
vectorworks.net/espanol
