Los objetos de vínculo de capa se pueden ajustar de forma similar a los viewports (ver Ajustar viewports de capa de hoja o de capa de diseño existentes), aunque el área exterior del ajuste no se pueda mostrar como ésta puede para una capa de hoja o viewport de diseño. Cuando se ajusta, solo se muestra una parte del vínculo de capa; aumente la escala de la capa para crear una vista de detalle. Los vínculos de capa con capas con referencias del grupo de trabajo también se pueden ajustar.
Para ajustar un vínculo de capa:
Seleccione un vínculo de capa existente.
Desbloquear el vínculo de capa al seleccionar Modificar > Desbloquear.
Haga clic en Editar ajuste desde la paleta Información del objeto para introducir el modo Ajuste de vínculo de capa.
Como alternativa, haga clic-derecho (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre un vínculo de capa y seleccione Editar ajuste desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de ajuste estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Vínculo de capa Ajuste estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; no se podrá usar, por ejemplo, una línea 2D. Posicione el objeto 2D para delimitar la nueva área de presentación del ajuste. El relleno de un objeto ajuste será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede establecerse desde la paleta Atributos mientras se encuentra en el modo Editar ajuste. Establezca el estilo de pluma a Ninguno (o la clase de objeto de ajuste a invisible) para hacer invisible el objeto de ajuste.
Use la herramienta Sobrevolar para ajustar la vista (ver Sobrevolar).
Haga clic en Salir Vínculo de capa Ajuste, o seleccione Modificar > Salir del ajuste para regresar al dibujo.
Se muestra el vínculo de capa ajustado. En la paleta Información del objeto, el estado de ajuste ha cambiado a Sí.
Al aumentar la escala de la capa con el vínculo de capa, y al hacer visibles otras capas, se puede mostrar un plano de piso (capa de diseño original) junto a una vista detallada del plano de piso (vínculo de capa acercado y ajustado).
Para cambiar, reemplace o elimine el ajuste del vínculo de capa, seleccione el vínculo de capa ajustada y luego seleccione Editar ajuste desde la paleta Información del objeto para volver a introducir al modo de ajuste. Haga clic en Salir Vínculo de capa Ajuste, o seleccione Modificar > Salir del ajuste para regresar al dibujo.
Todo el vínculo de capa aparecerá si se crea un viewport de un vínculo de capa ajustado.
