Visualización de información de viewport permite controlar los atributos de objetos en un viewport de capa de hoja según la información presente en sus formatos de registro adjuntados. Este método produce opciones de visualización de viewport flexibles por valor o por alcances de valores. Usar la información de registro adjuntada a objetos permite visualizar los datos del objeto en los viewports según la función, el tipo de objeto, o cualquier otro parámetro de registro adjuntado. Por ejemplo, puede visualizar los objetos espacio en un viewport según la ocupación, el uso, la tasa del valor del área de planta, o cualquier otro parámetro o registro de propiedad. Un conjunto de información puede ser presentado de diferentes maneras.
La visualización es un efecto aplicado al viewport; ningún objeto de dibujo es afectado. Visualización de información de viewport requiere modo de rendering dibujo alámbrico.
La configuración de visualización de información puede ser transferida desde un viewport a otro con la herramienta Cuentagotas; ver Transferir atributos.
Anulaciones de clase y visualización de datos no pueden ser usados para un viewport al mismo tiempo.
Para cambiar la apariencia de objetos de viewport en base a información de registro adjuntada:
Seleccione el viewport de capa de hoja.
Haga clic en Visualización de información desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Visualización de información de viewport.
Seleccione el formato de registro y uno de sus campos de registro, y luego seleccione si aplicar el efecto de visualización según rango numérico (Rangos de atributo) o según valor (Valores de atributo). Determine si desea incluir grupos y símbolos entre los objetos a considerar.
El efecto de visualización es aplicable a los registros aplicados a definiciones de símbolo y recipientes de grupo, y no a los registros adjuntados a objetos dentro de la definición de símbolo o grupo.
Haga clic en Agregar o Editar para especificar valores y atributos de rango si configura atributos por rango.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar rango de atributo. Establezca los límites y atributos del rango y haga clic en OK.
Al configurar atributos por valor, los valores asociados con el campo de registro seleccionado son enumerados, establecidos a atributos predeterminados. Seleccione un valor y haga clic en Editar para especificar los atributos del valor.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar valor de atributo. Establezca los atributos de valor y haga clic en OK.
Varias filas en la lista Opciones pueden ser seleccionadas al mismo tiempo, cambiando cualquiera de los atributos de la fila seleccionada. Cuando los atributos de los rangos o valores han sido configurado, guarde la configuración como un conjunto para su reutilización haciendo clic en Guardar, si así lo desea.
Para habilitar el efecto de visualización para el viewport seleccionado, seleccione Habilitar visualización de información para este viewport. Filas individuales en la lista Opciones también pueden ser habilitadas o deshabilitadas haciendo clic en la columna Aplicar.
Haga clic en OK para volver al viewport.
Si cuenta con configuraciones guardadas para la visualización de información de viewports, puede renombrar o eliminarlas según sea necesario.
Para administrar configuraciones guardadas para la visualización de información de viewport:
Haga clic en Visualización de información desde la paleta Información del objeto de un viewport de capa de hoja seleccionado.
Haga clic en Administrar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados. Seleccione el conjunto para cambiar.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Administrar conjuntos guardados.
