需要将记录格式的每个字段映射至适当的数据库表格列。文件中不存在的所需记录格式可以在连接记录至数据库时创建。也可以创建 IFC/COBie 实体,并通过链接其特性至数据库表格将其连接。可以将记录连接保存在 xml 文件中,并导入另一个文件。
记录格式可自动创建并链接至数据库表格;请参阅自动从数据库表格创建记录格式。
如要将所需记录格式连接至数据库表格:
选择工具 > 数据库 > 记录格式连接。或者,在带有所需记录的选定对象的“对象信息”面板的“数据”选项卡中选择记录格式,然后单击记录格式数据库连接。
“记录格式数据库连接”对话框将会打开,显示文件中可用的记录格式。这些记录包含文档(用户定义的)、参数(关于参数对象)或 IFC(IFC 和 COBie 记录)。可以将每个记录格式链接至已连接至文件的数据源。
如果要连接参数或文档记录,选择记录格式并单击编辑。如果要连接 IFC 实体,请参阅 创建或编辑和连接 IFC/COBie 特性。
“编辑记录格式”对话框将会打开,其中包含连接数据库之后而可用的额外数据库控件项。
选择数据库连接,以便将记录格式字段链接至选定的数据库和表格。仅当将数据库连接至文件中后,才会为记录格式显示该区域。
如果需要,可以通过单击管理数据库来验证或更改已连接的数据库,或勾选表格名称中的选定表格以便查看表格内容。
“连接选项”对话框打开。选择当编辑连接的记录格式或随附记录的对象时,在数据库表格中发生的操作。(这些更改在指定更新设置中设置数据库更新发生时发生;系统将通过警报来通知您数据库出现的任何更改。)
单击确定以返回“编辑记录格式”对话框。
对于每个记录字段,从选定表中指派一个列。选择记录字段,然后单击编辑。
“编辑字段”对话框打开。
从数据库表格列内的数据库中选择关联表格列,然后从数据库链接类型中选择数据库通信方式。
● 读/写:允许在数据库和 Vectorworks 文件之间进行数据的读出和写入
● 只读:允许将数据库信息读入 Vectorworks 文件,但不允许记录数据以修改数据库
● 只写:允许通过 Vectorworks 文件数据修改数据库,但不允许通过数据库信息修改 Vectorworks 记录字段
单击确定以返回“编辑记录格式”对话框。对话框将会更新以显示关联的表格数据与链接类型。
在数据库读/写列中单击,以便轻松更改选定行的链接类型。
为每个记录字段链接数据后,单击确定。记录格式中的字段现在已链接至指定数据库中的表格数据,且已定义了链接类型。在“对象信息”面板的“数据”选项卡上,将会显示已连接的记录格式,带有已连接的数据库及其表格的名称。
如上节所述,文件中不存在的 IFC 实体可以在连接特性至数据库时创建。此外,可以编辑现有实体的特性。创建或编辑 IFC/COBie 记录格式时该进程是不同的。对于 IFC/COBie,是连接特性而不是将记录字段链接至数据库。
要创建或编辑 IFC/COBie 记录格式:
从“记录格式数据库连接”对话框,单击新建以创建新的记录格式,或选择 IFC/COBie 记录格式并单击编辑以编辑格式。
“新建 IFC/COBie 记录格式”对话框或“编辑 IFC/COBie 记录格式”对话框打开。当创建新的 IFC/COBie 格式时,从列表选择实体以显示其特性并将其连接。当编辑 IFC/COBie 格式时,已经选定实体,所以只有其特性为编辑连接而显示。
选择每个要连接的特性并指定默认值。
选择已连接的数据库进行使用,并从选定的数据库指派数据库表格。从数据库选择关联的表格行。
在数据库链接类型中选择数据库通信的方法:
● 只读:允许将数据库信息读入 Vectorworks 文件,但不允许特性修改数据库
● 只写:允许通过 Vectorworks 文件数据修改数据库,但不允许通过数据库信息修改 Vectorworks 特性
单击确定返回“记录格式数据库连接”对话框。对话框更新以显示关联的数据库。
