更新 BIM 对象和添加 BOPC 数据一个选定的 BIM 对象可显示其制造商信息。所有 BIM 对象可更新至 BIMobject 网站上可用的最新版本。
要查看制造商的产品数据:
选择 BIM 对象。
单击“家具/固定装置”工具集的BIM 对象工具,并从工具栏单击获取信息。
“BIM 对象”对话框打开,显示选定对象的产品制造商信息。
由于制造商产品数据会随时间而改变,绘图中的 BIM 对象可能需要刷新。
要更新绘图中的 BIM 对象的产品数据:
单击“家具/固定装置”工具集的BIM 对象工具,并从工具栏单击更新已选定。
必要时,文件中的所有 BIM 对象均被勾选和更新。“BIM 对象”对话框打开,告知您的产品为最新。
很多 BIM 对象可从扩展数据集(比如标准、pSet 信息以及 COBie 数据)接收额外的 BIM 对象开放特性云 (BOPC) 数据。
并不是所有对象都有扩展数据集。这取决于产品和制造商。
要添加 BOPC 数据:
选择 BIM 对象。
单击“家具/固定装置”工具集的BIM 对象工具,并从工具栏单击BOPC。
“BIM 对象”对话框打开。如果该对象有可添加的额外数据集,这些数据集会列出并按类别分组。
单击添加特性以将持选定败下阵来集添加到选定 BIM 对象。
额外数据集以记录格式被附加。单击“对象信息”面板的“数据”选项卡以查看附加的数据。
COBie 数据集在“IFC 数据”对话框中作为自定义特性集可用;请参阅将记录格式作为 IFC 自定义特性集进行附加。
要更新选定 BIM 对象的 BOPC 数据,单击“家具/固定装置”工具集的BIM 对象工具,并从工具栏单击BOPC 更新。如果需要更新,“BIM 对象”对话框打开;选择是否更新 BOPC 数据。
