放置 提升工具提升工具工具在绘图中放置提升工具。
要在绘图中放置提升工具:
从 Spotlight 工具集单击提升工具工具。
在绘图中单击以放置提升工具。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认特性,然后单击确定。可以从“对象信息”面板中编辑特性。
提升工具在俯视图/平面图中的图形表示取决于提升工具的电机是向上还是向下,以及其额定载荷、制造商或功能。Vectorworks Libraries\Defaults 文件夹中提供了可自定义的提升工具符号;选定的提升工具符号会自动导入至当前文件并显示在资源管理器中;请参阅 资源 管理器。可以从“对象信息”面板,通过设置提升工具号码和尺寸显示命令或使关联的号码或标签类不可见,调整提升工具号码、尺寸和标签的显示。
放置后,可以基于“对象信息”面板的类别,比如功能、位置和类型,利用选择提升工具命令选择提升工具。
参数 |
描述 |
旋转 |
旋转提升工具对象和提升工具号码标签,但不旋转提升工具数据和尺寸标签 |
提升工具编号 |
每个提升工具都有唯一的整数标识符,显示于图形提升工具的中心(提升工具可以用为提升工具编号命令轻松编号)。 |
提升工具标签 |
每个提升工具都可以用 alpha 和数字的标签标示,使用设置提升工具编号和尺寸显示命令启用显示。 |
位置 |
输入提升工具支撑的负载名称 |
提升工具类型 |
指定提升工具的适当额定负载,或选择“Block & Fall” |
函数 |
确定提升工具的预期用途 |
其他功能 |
如果功能中选择“其他”,则输入功能 |
制造商 |
指定提升工具制造商 |
其他制造商 |
如果制造商中选择“其他”,则输入制造商名称 |
提升工具的显示依据 |
选择按照功能还是制造商显示提升工具。代表提升工具的符号取决于选定的功能或制造商以及提升工具位置和提升工具类型的组合。 |
提升工具位置 |
确定提升工具的电机位置是位于顶部还是底部 |
双绳配重 |
将提升工具指派为双绳配重提升工具,并使用两条平行线绘制提升工具,以指示提升工具的状态 |
现实链(较慢) |
在三维视图中绘制提升工具的每个链节,虽然更加真实,但可能显示的时间较长 |
链滑行装置 |
指定移动桁架装置内提升工具上用于电源、音响和数据线缆的电缆支撑数量。 |
高钩高度 |
通过设置从地板到高钩的距离确定高钩的位置(提升工具附在提升机构上的固定端)。根据提升工具位置,高钩可能位于电机或链端。 |
低钩高度 |
通过设置从地板到钩的距离确定低钩的位置(提升工具附在被提升机构上的一端)。根据提升工具位置,低钩可能位于电机或链端。 |
钩至钩 |
显示高钩和低钩之间的距离 |
负载提升高度 |
指定提升工具将负载提升的高度,该高度为从地面至负载底部 |
低钩至负载提升高度 |
指定从负载底部至钩子附在负载上位置的距离。该偏移距离由负载的高度和任何处于低钩高度和负载提升高度之间的附加装置构成。 负载提升高度 + 低钩至负载提升高度 = 低钩高度 |
速度 |
选择提升工具电机提升和降低的速度 |
相位 |
为除“Block & Fall”之外的所有提升工具类型,选择提升工具所需的电源类型(三相或单相) |
电压 |
为除“Block & Fall”之外的所有提升工具类型,选择提升工具所需的电压 |
链总长度 |
输入可用链的长度 |
提升工具重量 |
指定提升工具(不含链)的重量 |
链重量(重量/距离) |
指定每单位距离的链重 |
提升工具(含链)的重量 |
显示提升工具的计算重量(基于提升工具重量和链(基于链重量 重量/距离和链总长度) |
负载重量 |
设置连接负载的重量,包含所有索具五金配件 |
总集中负载 |
显示提升工具和链(提升工具和链的重量)及其负载的组合负载(负载重量) |
控制标识 |
输入多通道控制器的通道号;这不会应用至“Block & Fall”提升工具类型 |
发行/端口 |
指定控制器的连接位置;这不会应用至“Block & Fall”提升工具类型 |
控制器位置 |
指明配电控制器的位置;这不会应用至“Block & Fall”提升工具类型 |
控制电缆长度 |
指明提升工具控制电缆的长度;这不会应用至“Block & Fall”提升工具类型 |
连接器类型 |
指定控制器连接的类型;这不会应用至“Block & Fall”提升工具类型 |
电力电缆长度 |
指定提升工具需要的电缆长度;这不会应用至“Block & Fall”提升工具类型 |
用户 1 - 4 |
提供用户定义字段;使用这些额外字段以跟踪任何所需数据 |
相对尺寸标注 |
测量起始点 |
选择提升工具原点用作尺寸标注参考点,或使用绘图原点作为参考 |
X/Y |
显示提升工具相对于选定提升工具原点的 X 和 Y 坐标,当选定图上相对的 X 和 Y时,这些坐标会直观的显示在提升工具上。 |
显示 |
显示提升工具标签/编号 |
选择是否在提升工具上显示提升工具标签和编号 |
显示提升工具数据 |
选择是否在提升工具下方显示提升工具数据 |
显示数据标签 |
选择显示数据的标签名称,或者只显示数据而不显示标签 |
数据显示 X/Y |
指定放置提升工具的位置;X 和 Y 距离是相对提升工具对象的中心 |
图上相对的 X、Y |
显示相对于在测量起始点选定的提升工具原点的坐标和方向 |
尺寸显示 X/Y |
指定放置提升工具和提升工具原点距离指示器的尺寸标注线的位置;X 和 Y 距离是相对提升工具对象的中心 |
尺寸圆整 |
当使用英制单位时,将尺寸标注的 X 和 Y 距离圆整为最接近的英寸。公制单位不圆整,显示为最接近的毫米。 |
显示替代重量值 |
在“对象信息”面板显示替代重量值;如果主单位是公制,英制单位替代显示,反之亦然 |
显示替代距离值 |
在“对象信息”面板显示替代长度值;如果主单位是公制,英制单位替代显示,反之亦然 |
提升工具空间 |
输入提升工具的垂直高度 |
备注 |
添加备注用于信息用途 |
使用的符号 |
显示代表提升工具的符号;该符号自动导入至文件,并显示在资源管理器中 |
设置起重机数据显示 |
打开“设置提升工具数据显示”对话框,以自定义提升工具数据显示;请参阅 提升工具显示选项 |
打开“类”对话框,以指定提升工具标签的各个部分的类命名。这允许将提升工具标签的各部分设置为可见、变灰或不可见。 使用建议的标准类,从绘图的类列表中选择一个类,或创建一个新类。选择<提升工具类>,将标签放置在与提升工具相同的类中。 ● 类前缀: 为所有提升工具标签指定可选的默认根类命名标准;单击使用标准类以使所有提升工具类名称的开头都使用前缀,以便能够一同排序。 ● 使用标准类: 使用类前缀(如果有)将所有提升工具标签的类名称设置为默认的建议标准名称。 ● 标签根: 指定类名称标准以应用于提升工具数据标签。 ● 号码显示: 指定类名称标准以应用于提升工具号码标签。 ● 尺寸: 指定类名称标准以应用于提升工具尺寸标签。 |
更新提升工具 |
如果已对“对象信息”面板的参数进行更改,则更新对象 |
