按大小 对管道排列灌溉设计中的管道直径以及阀门和系统组件的大小,会对水流流经系统的压力和速度产生直接的影响,继而又影响出口的性能和管道和其他组件的使用寿命。当管道放置在设计中时,如果选择了最小直径不超过速度限制选项,它们会基于速度自动进行调整。
作为设计完成后应执行的最终微调操作,按大小对管道排列命令基于灌溉设置中的尺寸列表中的管道,针对管道的各个部分计算最佳管道直径,并可选择计算阀门和系统组件的大小。为网络的分部或整个网络确定优化大小的管道、阀门和系统组件,具体取决于当前绘图选择以及在“按大小对管道排列”对话框中选择的选项。
调整管道大小,使各个管道不超过其速度限制(灌溉设置中指定的最大速度),各个出口获得足够的压力以满足其指定的输入压力要求,且辅助管路中的第一个和最后一个出口之间的压差处于灌溉设置中的最大出口压力变化范围内。如果选择调整阀门大小,将基于选定制造商和系列的目录中的可用性调整阀门大小,最大程度匹配系统流速。如果选择调整系统组件大小,将调整至最接近管道大小的版本(如果可用)。
如果选择调整所有管道的大小,此命令很可能会更改任何之前设置的管道直径,并可更改阀门和系统组件大小(如果选择)。
要调整管道大小(也可选择调整阀门和系统组件),请执行以下操作:
确定调整程度,并选择合适的对象。
● 要在某个阀门区域内调整辅助管道大小,选择该阀门,且此阀门必须通过辅助管道连接到至少一个出口。
● 要调整系统中的所有管道大小,选择连接点。
● 要调整绘图中的所有管道大小,请勿选择任何对象。
选择 Landmark > 灌溉 > 按大小对管道排列。
“按大小对管道排列”对话框打开。
指定大小调整仅影响已被此命令调整后的管道,还是影响所有管道。当选择了“对象信息”面板中的最小直径不超过速度限制选项后,管道则为视为未调整。
选择必要时是否还应更改连接到系统的阀门和系统组件。
如果需要,单击设置以打开灌溉设置对话框。查看或修改“管道/管路”选项卡上的管道调整参数。单击确定以返回“按大小对管道排列”对话框。
单击确定以调整指定管道、阀门和系统组件。
如果没有符合要求的合适管道或阀门,将出现一个提醒信息。
执行此命令后,将针对所有已调整管道自动取消选择“对象信息”参数最小直接不超过速度限制,因为管道大小已调整至最佳标称直径值,处于灌溉设置中指定的速度限制范围内。网络中不应有针对问题参数的警告。
