倒角 工具
倒角工具可在两个对象或一个对象(包括矩形、NURBS 曲线、多边形、三维多边形、多段线或线段)的相邻边之间放置倒角。倒角无法放置在平行线或 NURBS 曲线之间。
要创建倒角,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击倒角工具。
  2. 从工具栏选择模式。
  3. 模式
    描述
    标准
    放置倒角但不影响原始对象;要创建单个对象,请将倒角与修成倒角的对象建组
    分割
    放置倒角并拆分修成倒角的对象。此模式为要连接的倒角延长线条(如果需要)。要创建单个对象,请将倒角与修成倒角的对象建组。如果将多边形的角修成倒角,倒角将取代该角。
    修剪
    放置倒角并修剪修成倒角的对象。如果将多边形的角修成倒角,倒角将取代该角。此模式为要连接的倒角延长线条(如果需要)。
  4. 要使用不同的方法(如设置倒角长度)指定倒角大小,请从工具栏单击首选项。“倒角设置”对话框打开。输入适当的值并单击确定。
  5. 工具栏上的字段指示将根据倒角首选项中的设置放置倒角的位置。如有必要,则更改默认值。
  6. 单击倒角开始处的对象。
  7. 单击倒角结束处的对象。
根据选择的模式,绘制倒角。
圆角工具
倒角实体边
vectorworks.cn
