创建圆弧
 圆弧工具可创建任意角度的圆弧,共有七种模式。以半径、三点、切线、两点和中心、两点和半径、两个终点和圆弧上的另一个点创建圆弧,或以弧长和弦长(可选)创建圆弧。推/拉模式可在三维视图中使用,以在创建后立即拉伸圆弧。
模式
描述
半径
以中心定义圆弧
三点
通过单击三点来定义圆弧
与线相切
通过定义与一条线相切来定义圆弧
中心
通过定义两点及中心来定义圆弧
指定的半径
通过定义两点及一个指定半径来定义圆弧
圆弧上的点
通过定义两个终点及圆弧上的另一个点来定义圆弧
圆弧长度
通过圆弧长度和指定弦长来定义圆弧
推/拉(仅限三维视图)
创建后立即拉伸圆弧;在三维视图中可用
移动鼠标绘制圆弧,或使用数据栏输入角度。度数从 X 轴(“向东”方向)正方向上开始,并沿逆时针方向递增。(“向东”为 0°;“向北”为 90°;“向西”为 180°。)要从 0° 开始且在 6 点钟位置结束,以绘制一个四分之一圆墙,请输入 -90°(负 90°)。输入 270 以绘制一个四分之三圆周的圆弧。
要创建 NURBS 曲线,请绘制一个圆弧,然后选择修改 > 转换 > 转换为 NURBS
要编辑圆弧,请使用选择工具单击中间图柄,并拖动图柄以更改圆弧半径。按住 Option 键 (Mac) 或 Alt 键 (Windows) 以更改圆弧的大小。
以半径创建圆弧
要以半径创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择半径模式。
  2. 单击以设置圆弧的中心。
  3. 单击圆弧的起点。移动光标,直至预览到所需的圆弧指向和大小。
  4. 单击以设置圆弧的终点。
以三点创建圆弧
要以三点创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择三点模式。
  2. 单击以设置圆弧的起点。
  3. 单击以设置圆弧通过的点。移动光标,直至预览到所需的圆弧指向和大小。
  4. 单击以设置圆弧的终点。
以切线创建圆弧
要以切线创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择与线相切模式。
  2. 单击以设置圆弧的起点。
  3. 单击以定义与圆弧相切的线。移动光标,直至预览到所需的圆弧指向和大小。
  4. 单击以设置圆弧的终点。
使用切线捕捉可辅助绘制与几何图形相切的圆弧;请参阅捕捉到切线(仅限二维)
以中心创建圆弧
要以两点和中心创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择中心模式。
  2. 单击以设置圆弧的起点。
  3. 单击以设置圆弧的终点。
  4. 圆弧的中心随光标移动而变化。
  5. 在圆弧外面单击以设置中心。
以指定半径创建圆弧
要以两点和指定半径创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择指定半径模式。
  2. 单击以设置圆弧的起点。
  3. 单击以设置圆弧的终点。
  4. “圆弧半径”对话框打开。输入半径的长度。
  5. 单击确定
圆弧已创建。
以圆弧上的点创建圆弧
要以两个终点和弧上另一点创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择圆弧上的点模式。
  2. 单击以设置圆弧的起点。
  3. 单击以设置圆弧的终点。
  4. 移动光标,直至预览到所需的圆弧形状和大小,然后单击以设置圆弧。要约束圆弧端点之间的线条角度,请在绘制圆弧时按住 Shift 键。
以弧长创建圆弧
要以弧长和弦长创建圆弧,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击圆弧工具,然后选择弧长模式。
  2. 单击以设置圆弧的起点。
  3. 单击以设置圆弧的终点。
  4. “圆弧长度”对话框打开。
  5. 输入所需参数,然后单击确定创建圆弧。
创建拉伸圆弧
已在三维视图中创建的平面圆弧可在创建后立即拉伸。
要拉伸已创建的圆弧,请执行以下操作:
  1. 圆弧四分之一圆弧工具的工具栏中启用推/拉模式。
  2. 使用工具栏中的任意一种模式创建圆弧。
  3. 当仍选中圆弧时,单击,移动鼠标,然后再单击以创建拉伸。
使用推/拉工具可随时拉伸圆弧。请参阅 利用推/拉工具直接建模
拉伸高度和半径可使用重调形状工具更改(请参阅修改拉伸对象和实体基元的形状),半径可以在“对象信息”面板中修改,分辨率可通过三维转换分辨率设置调整(请参阅Vectorworks 首选项:三维选项卡)。
圆弧分段
创建四分之一圆弧
vectorworks.cn
