创建 三角形
三角形工具有三种模式。对于每种模式,绘制三角形的步骤都一样;唯一区别是在打开的对话框中显示的字段。
要创建三角形,请执行以下操作:
  1. 从“基本”面板单击三角形工具,然后选择需要的模式。
  2. 单击以设置第一条边的第一个点和第二个点。
  3. “三角形设置”对话框打开;可用的字段取决于选定的模式。
  4. 显示三角形第一条边的长度。根据所选模式的需要输入其余字段,然后单击确定 应用以下限制。
  5. 模式
    限制
    三边
    三角形任何两边长度的总和必须大于第三边。
    两条边和夹角
    角度必须小于 180°
    两个角和公共边
    两个角度的总和必须小于 180°
  6. 显示两个可能的三角形;单击要保留的三角形。
关闭和打开多边形和多段线
vectorworks.cn
