楼梯设置:几何图形 选项卡单击“几何图形”选项卡以基于在“常规”选项卡上选择的配置设置基本和详细楼梯几何图形。几何图形参数会自动影响彼此;输入一些所需参数,会使得剩余参数进行相应调整。
每个参数旁边的图表示楼梯的相关面积。
如果按图层标高(而非按指定值)来设置楼梯的总纵距离,楼梯的高度可在其顶部和底部边界受图层或楼层元素的约束;下层楼面和上层楼面是指楼梯连接的两个楼层。调整边界元素会导致楼梯的高度会自动进行相应更改。
选择按图层标高;“按图层标高的总纵距离”对话框打开。
单击确定,以设置楼梯总纵距离。
“预览”包含两个预览图形。
底部的预览图形显示踏板和梯级板的详细剖面视图/立面图,并指示当前的上升角。
● 单击顶部或底部踏板,为高亮显示的踏板设置倾斜踏板参数。
● L 形和 U 形楼梯在楼梯平台的转角处具有可单击的红色区域。单击每个区域,为楼台平台的内角和外角设置角参数。“楼梯平台角”对话框打开。针对允许 90 度以外角度的配置,输入所需的长度或半径;转角样式参数会自动更新。对于每个转角,将转角样式设置为所需角度,或通过指定倒角或圆角值将转角变成圆角。
● 针对双 U 形和三 L 形配置,楼梯的某些部分在俯视/平面视图中会有重叠,难以选择和编辑想要的转角参数。在单击红色区域以设置此类配置的转角参数之前,请选择预览是显示楼梯上部还是楼梯下部。
● 对于固定角度斜踏步楼梯配置,单击楼梯斜踏步以设置斜踏步参数。“斜踏步参数”对话框打开。为楼梯的斜踏步剖面指定踏板数量,并选择斜踏步踏板深度是否应匹配楼梯笔直部分的踏板深度。如果要保持恒定的踏板深度,可能需要调整最小斜踏步踏板深度以防出现错误。
“几何图形”选项卡允许锁定值,这会促使重新计算其他参数,同时为楼梯保留适当的计算值。有时,输入的值是无效的,会由于其他锁定值或最小/最大限制而产生错误。
出现这种情况时,“错误修正”对话框打开,其中描述了错误的原因并提供了修正问题的多种选项。从列表选择其中一种选项,并单击确定以返回楼梯参数。
如果没有可用的成功修正选项,则打开提醒对话框,通知错误并提供避免错误的多种可能选项。
可能会产生错误或提醒的情况包括:
● 总纵距离是根据梯级板数量乘以梯级板高度计算得出,因此在不更改其中一个值的情况下无法编辑。同样地,梯级板数或梯级板高度无法在总纵距离锁定的情况下编辑。
要编辑的参数 |
已锁定 |
已解锁 |
分辨率 |
总纵距离 |
梯级板高度 |
梯级板数 |
根据建议更改梯级板高度或总纵距离和梯级板数,或返回上一个值 |
总纵距离 |
梯级板数 |
梯级板高度 |
根据建议修改梯级板高度,或梯级板高度和梯级板数,或返回上一个值 |
总纵距离 |
梯级板高度和梯级板数 |
N/A |
根据建议更改梯级板高度和/或梯级板数,或返回上一个值 |
梯级板高度 |
总纵距离 |
N/A |
根据建议修改总纵距离,或梯级板高度和梯级板数,或返回上一个值 |
梯级板数 |
总纵距离 |
N/A |
根据建议修改总纵距离,或梯级板高度/台阶长度,或梯级板高度和梯级板数,或返回上一个值 |
● 楼梯的总纵距离和楼梯长度(或扫掠角度,适用于环形楼梯)会影响其他值,如踏板深度、梯级板高度和梯级板数。长度/扫掠角度锁定时,其他参数可能无法获取有效输入。由于楼梯长度或扫掠角度是踏板深度的倍数,其中一个无法在另一个锁定的情况下进行编辑。
要编辑的参数 |
已锁定 |
分辨率 |
总纵距离 |
长度和扫掠角度 |
根据建议更改梯级板数量和台阶长度,或解锁长度/扫掠角度,或返回上一个值 |
踏板深度 |
长度和扫掠角度 |
根据建议修改长度/扫掠角度,和/或更改梯级板数及踏板深度,或返回上一个值 |
长度和扫掠角度 |
踏板深度 |
根据建议更改踏板深度,和/或梯级板数,或更改梯级板及长度/扫掠角度,或返回上一个值 |
● 最小/最大设置中定义的限制可能会阻止参数更改。“错误修正”对话框的选项可能允许限制稍微放宽甚至完全禁用,从而可以创建楼梯(这尤其适用于试验参数值的设计阶段)。
● 如果一侧的值变化过大,斜踏步可能会被挤入楼梯的直线段,导致楼梯角可能计算失误。角的斜踏步数量和范围,或者楼梯内角的角样式可能需要修改。
