概念:类概述
类是一种强有力的方法,它可根据类别组织绘图项目中的元素。因为类应用于整个文件并跨越设计图层工作,所以它们允许对绘图中由于实际原因需要存在于不同图层上的类似对象建组。此操作允许按组查看、更改和跟踪对象。
Vectorworks 类在功能方面类似于 AutoCAD 图层,且可作为 AutoCAD 图层导出。如果将绘图导出到 AutoCAD,使用类可方便地打开或关闭绘图的所选部分。例如,如果使用 AutoCAD 的顾问将对建筑物进行管道布局设置,Vectorworks 中的家具类允许在 AutoCAD 中关闭家具图层,而不是删除家具对象。
类具有绘制和构建文件时所使用的某些特征:
●    类可以用于控制可见性;为整个事件设计的审查而显示的类会妨碍那些安装单独组件的人所需的清晰视图。例如,您可以将照明设备指派到“照明”类,然后使此类在给予索具安装者的文档中不可见。这允许将同一个文件用于一个项目的所有阶段,且可用于各种用途。
●    类可用于将图形属性、纹理和文本样式指派给对象(请参阅 设置类的属性)。
●    活动类显示在视图栏的“类”列表。在创建对象时,它们通常被指派到活动类。
●    使用 Vectorworks 程序创建的每个新绘图自动有两个类:尺寸和无“无”是默认的活动类。创建的任何尺寸标注默认指派给“尺寸标注”类(这是可以更改的首选项设置;请参阅文档首选项:尺寸选项卡)。这两个类可重命名,但不能删除。
●    复杂项目(如符号或插件对象)可包含多个类;如此一来,对象的不同部分可分别隐藏或显示。
●    如果绘图是从模板创建的,则可能提供了其他类。新类可创建、复制、编辑或删除。
●    如已安装 Vectorworks Design Series,您可以设置绘图文件得到一组标准类,而且,这些类在创建的同时即会被自动地指派给特定类型的对象。请参阅 图层、类和视口标准。
●    类信息可用作工作表的标准。使用卫生设施示例,可以保持所有卫生设施成本的永续盘存(请参阅 使用工作表)。
创建类
将对象指派到类和图层
按层级顺序显示类
设置类的属性
设置活动类
复制和粘贴类对象
使用类和设计图层选项设置可见性
在“组织”对话框设置可见性
可见性工具
vectorworks.cn
