简单 梁该示例将展示如何使用“简单梁”命令来确定特定机械部件的水平元素之上的应力。
如要计算应力:
选择 文件 > 新建。
“创建文档”对话框打开。
选择使用文档模板,然后选择 Simple Beam (Imperial) 或 Simple Beam (Metric).sta 模板。
单击确定。
从相应菜单选择简单梁命令:
● Architect 工作空间:AEC >机械设计> 简单梁
● Landmark 工作空间:Landmark >机械设计> 简单梁
● Spotlight 工作空间:Spotlight >机械设计> 简单梁
“简单梁”对话框打开。
单击配置梁。
“配置梁”对话框打开。
指定梁特性。在本示例中,输入以下值:
如要获得管件的剖面模数和惯性力矩,从“资源管理器”中选择管件形状,然后将其实例置于绘图上。将管件转换为组,然后使用工程特性命令获取特性。如需有关工程特性的更多信息,请参阅获取 工程特性。
单击确定以关闭“梁特性”对话框。
单击“简单梁”对话框上的定义负荷。
“定义负荷”对话框打开。
指定负荷特性。在本例中,使用以下值:
单击确定关闭“定义负荷”对话框。
在“简单梁”对话框中,单击计算反应,然后单击计算应力和挠度,再单击确定。
将会根据提供的信息创建简单梁图。请参阅简单 梁,了解图中所述内容的更多信息。
