DesignSeries00017.png简单
该示例将展示如何使用“简单梁”命令来确定特定机械部件的水平元素之上的应力。
如要计算应力:
  1. 选择 文件 > 新建
  2. “创建文档”对话框打开。
  3. 选择使用文档模板,然后选择 Simple Beam (Imperial) 或 Simple Beam (Metric).sta 模板。
  4. 单击确定
  5. 从相应菜单选择简单梁命令:
  6.     Architect 工作空间:AEC >机械设计> 简单梁
        Landmark 工作空间:Landmark >机械设计> 简单梁
        Spotlight 工作空间:Spotlight >机械设计> 简单梁
    “简单梁”对话框打开。
  7. 单击配置梁
  8. “配置梁”对话框打开。
  9. 指定梁特性。在本示例中,输入以下值:
    如要获得管件的剖面模数和惯性力矩,从“资源管理器”中选择管件形状,然后将其实例置于绘图上。将管件转换为组,然后使用工程特性命令获取特性。如需有关工程特性的更多信息,请参阅获取 工程特性
  11. 单击确定以关闭“梁特性”对话框。
  12. 单击“简单梁”对话框上的定义负荷
  13. “定义负荷”对话框打开。
  14. 指定负荷特性。在本例中,使用以下值:
  16. 单击确定关闭“定义负荷”对话框。
  17. 在“简单梁”对话框中,单击计算反应,然后单击计算应力和挠度,再单击确定
将会根据提供的信息创建简单梁图。请参阅简单 梁,了解图中所述内容的更多信息。
vectorworks.cn
