El comando Crear hoja de cálculo de cable crea hojas de cálculo editables con filas de base de datos de acuerdo a cada tipo de cable. Para obtener más información acerca de hojas de cálculo, ver Hojas de cálculo.
Para crear hojas de cálculo de cables:
Seleccione Spotlight > Informes > Crear hoja de cálculo de cable.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear hojas de cálculo de cable. Seleccione las hojas de cálculo de cable que desea crear.
Haga clic en Configuración de hoja de cálculo para cada hoja de cálculo creada.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar campos de [Tipo de cable].
Hojas de cálculos de cables pueden ser filtradas por capa; solo los cables en la capa seleccionada o en las capas son incluidos en las hojas de cálculo generadas. Seleccione Filtrar visualización de cable por capa y luego haga clic en Seleccionar capas.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Se enumeran las capas presentes en el archivo.
Haga clic en las capas con cables a incluir en las hojas de cálculos (presione Shift-clic para seleccionar capas múltiples, hasta un total de cinco).
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Crear hojas de cálculo de cables.
Haga clic en OK para generar las hojas de cálculo seleccionadas.
Las filas de la hoja de cálculo son ordenadas por el número de ID de recorrido de cable único. Se incluye la información de la capa del cable además de los campos seleccionados. Un inventario de tipos de cable, longitud, número de cables requeridos, conectores, y break ins y break outs para multicables es proporcionado en la parte inferior de la hoja de cálculo.
Ediciones a la hoja de cálculo son aplicadas a los objetos en el dibujo debido a que la hoja de cálculo de cable consiste en filas de base de datos.
Una vez que la hoja de cálculo ha sido generada, refleje cualquier cambio en el dibujo seleccionando el comando Crear hoja de cálculo de cable nuevamente, regenerando las hojas de cálculo.
