Spot00044.pngSeleccionar, actualizar y convertir cables
Varios comandos de cable le ayudan a seleccionar cables y actualizar datos de cable rápidamente, y a convertir cables desde un tipo de cable a otro, o creando un cable a partir de una polilínea.
Seleccionar cables
Para seleccionar cables en el dibujo fácilmente:
  1. Seleccione Spotlight > Cables > Seleccionar cables.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar cables.
  3. Haga clic en OK. Los cables que coinciden con los criterios de selección son seleccionados.
Actualizar cables
Seleccione Spotlight > Cables > Actualizar todos los cables para actualizar todos los cables en el dibujo con los valores de la paleta Información del objeto restableciendo los datos del cable. Se abre una alerta informativa si las longitudes de los cables cambiaron para que una longitud estándar de cable es más corta o más larga sea requerida ahora.
Convertir cables
Una polilínea o polígono puede ser convertido en un cable, o un tipo de cable puede ser convertido en un tipo de cable de diferente.
Para convertir un cable:
  1. Seleccione la polilínea o el polígono, o el cable que desea convertir.
  2. Seleccione Spotlight > Cables > Convertir a cable.
  3. Se abrirá el cuadro de diálogo Convertir a cable.
  4. Haga clic en OK para convertir la selección en el cable nuevo.
Herramientas de cable
