Además de los comandos para importar en el menú Archivo, se encuentra disponible un acceso directo para importar usando el método arrastrar y colocar para la mayoría de los formatos de archivo. Seleccione el archivo que desea importar y arrástrelo dentro de un archivo Vectorworks abierto.
Importar usando el método arrastrar y colocar es compatible con los siguientes tipos de archivos:
● 3DS (.3ds) |
● Archivos de imagen (diferentes extensiones) |
● Revit (.rvt o .rfa) |
● DXF/DWG (.dxf, .dwg) |
● Metafile (.emf, solo Windows) |
● SAT (.sat) |
● DWF (.dwf) |
● Parasolid (.x_t) |
● Shapefile (.shp) |
● EPSF (.eps) |
● PDF (.pdf) |
● SketchUp (.skp) |
● IFC (.ifc, .ifcxml, .ifczip) |
● PICT (.pct, .pict) |
● STL (.stl) |
● IGES (.igs) |
● Point cloud (.las, .laz, .pts, .e57 y .xyz) |
Los objetos importados se centrarán en el punto de colocación, con excepción de los siguientes tipos de archivo: DXF/DWG, DWF, Revit, IFC, point cloud (.las, .laz, .pts, .e57 y .xyz), Shapefile y SketchUp.
