Importar formato Metafile
Los archivos gráficos en formato Metafile pueden ser importados desde prácticamente cualquier programa Windows, incluyendo AutoCAD y programas de procesador de texto. El programa Vectorworks es compatible con la versión mejorada del formato metarchivo de Windows.
Cuando importe un archivo Metarchivo con el comando Importar metarchivo, múltiples objetos de mapa de bits son creados, los que se pueden editar de manera individual más adelante. Cuando importa un archivo Metarchivo con el comando Importar metarchivo como mapa de bits, la imagen se importa como un objeto de mapa de bits único. Las herramientas Recortar, Cortar e Inclinar no pueden usarse en un mapa de bits importado. Los objetos de mapas de bit con estos comandos tienen automáticamente compresión PNG aplicada.
Para importar un Metarchivo:
  1. Seleccione Archivo > Importar > Importar metarchivo o Archivo > Importar > Importar metarchivo como mapa de bits.
  2. Se abrirá el cuadro de diálogo Importar archivo EMF.
  3. Seleccione el archivo para importar y haga clic en Abrir.
Alternativamente, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
