El comando Vincular texto a registro vincula el texto dentro de una definición de símbolo con un campo del registro adjunto. Esto resulta particularmente útil para etiquetar símbolos en un dibujo con información única, tal como el número o precio de lista de partes. Para poder usar este comando, los símbolos y formatos de registro ya deben existir en el archivo de dibujo.
Para vincular el texto a los registros dentro de una definición de símbolo:
Editar la definición del símbolo 2D como se describe en Editar definiciones de símbolo.
En la ventana Editar símbolo, cree una línea o bloque de texto.
Asigne formato al texto con el tipo de fuente y estilo que desea. En este punto no es importante el texto que escribe. Si los desea, cree y asigne una clase al texto.
Coloque el texto en la posición exacta donde se mostrará el valor de datos de registro.
Con el texto todavía seleccionado, seleccione Herramientas > Registros > Vincular texto a registro.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar campo.
Seleccione el formato de registro que contiene los datos que desea vincular desde la lista Formatos.
Seleccione el campo del registro seleccionado a asociar con el texto desde la lista Campos.
Haga clic en OK.
El objeto texto es agregado a la definición del símbolo como también a todos las instancias en el dibujo. El valor predeterminado del campo seleccionado reemplaza al texto provisional.
Haga clic en Salir de símbolo en la parte superior derecha de la ventana de dibujo para volver al dibujo.
Al colocar el símbolo en el dibujo, la información de campo para esta instancia de símbolo es mostrada. Para actualizarla, seleccione el símbolo y luego edite el campo desde la ficha Datos de la paleta Información de objeto.
