Dividir o recortar sólidos
La herramienta Proyectar se encuentra en el conjunto de herramientas Modelado 3D.
La herramienta Proyectar proyecta un objeto 2D o una curva NURBS en una superficie NURBS, sólido, u objeto subdivisión y luego divide o recorta el objeto sólido según la región seleccionada. Esto permite la división o el recorte no lineales de superficies para crear formas diferentes o para cortar un orificio en un objeto.
Dividir
Divide un objeto sólido con una proyección
Recortar
Agregar
Agrega una proyección a una superficie NURBS
Agregar hacia arriba
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil
Agregar hacia abajo
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección opuesta a la dirección normal del plano del perfil
Agregar ambas direcciones
En el modo Agregar, agrega la proyección en la dirección normal del plano del perfil y en la dirección opuesta
Proyectar y dividir
Proyectar y recortar
Proyectar y agregar
Crear una nervadura
Dividir objetos y superficies NURBS con la herramienta dividir
Concepto: Curvas y superficies NURBS
