ArchLand00057.pngCrear líneas de propiedad con datos de orientación y distancia
Para crear líneas de propiedad utilizando la orientación y distancia de cada segmento de línea:
  1. Haga clic en la herramienta Línea de propiedad desde el conjunto de herramientas Planificación de sitio, y luego haga clic en el modo Orientación y distancia desde la barra Herramientas.
  2. Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de la línea de propiedad.
  3. Sobre el dibujo, se fija un marcador para señalar el punto inicial; se abrirá el cuadro de diálogo Definir línea de propiedad.
  4. Especifique los parámetros de segmento y haga clic en Agregar para actualizar el archivo de dibujo. Continúe agregando o eliminando los segmentos que necesite.
  5. De manera alternativa, sólo para entradas lineales más simples haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas. Haga clic en Modo diálogo simple con orientación y distancia desde el cuadro de diálogo propiedades de objeto. Ahora cuando haga clic para colocar el punto inicial se abre el cuadro de diálogo Crear línea de propiedad. Introduzca el Azimut y la Distancia para cada segmento y seleccione si desea cerrar la forma automáticamente con la selección final.
  6. Haga clic en OK para crear la línea de propiedad.
Se abrirá el cuadro de diálogo propiedades de objeto si esta es la primera vez que la herramienta Línea de propiedad ha sido utilizada. Establezca los elementos predeterminados y haga clic en OK (ver Parámetros de líneas de propiedad).
